  • 5120阅读
  • 24回复
[照明]去年的超薄磁吸灯,如今改成单片机控制的超大自动门灯[开源] [复制链接]
离线bybeen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-29
去年做了个超薄锂电磁吸灯(传送门:1.1元撸的灯板做成超薄锂电磁吸灯 )
做好之后,就贴在大门内侧,本打算用于出门前关灯后和进门后开灯前那段黑暗时间的照明。
但事实证明,这玩意并不好用,还要用手去拨动开关,简直脱裤子放屁。
于是用了几次也就不想用了,主要还是嫌麻烦。
果然懒是进步的动力,于是有了今天这个超大自动门灯。
为什么说超大呢?看图吧!
当年的磁吸灯,壳子拆了,准备改造
正向开发,设计先行,先画图
洞洞板上料焊接
背面
装配
为什么说超大?因为吸顶灯的壳子被我拿来用了,哈哈哈
热熔胶大法
背面仍然采用磁吸式,主要是方便拿下来充电,你没看错,就是硬盘上的磁铁
5506光敏电阻粘在这个位置,是为了避免灯光直射,这样测到的亮度更能代表环境亮度(并不是接近环境亮度)
再来说“自动”,既然要自动,那就是开门的时候,灯得自己亮起来。
最初考虑用震动传感器,就是这货
已经是最高灵敏度的型号了,但是贴在门上,如果开门动作不够猛烈的话,仍然不能触发。
于是想在传感器上动手脚,就拆了它,一根棒子和一根弹簧
看我配重大法:
于是这样贴在门上,这下灵敏度够了,但又出现了新问题:
更换配重,找不到合适的灵敏度,配重小了,灵敏度不够,正常开门不能可靠触发,
配重大了,一来灵敏度太高,风吹草动门一晃灯就亮;
二来关门之后,这货在下面荡来荡去,久久不能平息,不停地触发。
仔细想想,震动传感器这条路走不通,因为风吹造成的震动并不比开门时的震动小。
那就回归简单,直接用限位开关好了,越简单的东西就越可靠。
找到一个按键开关
开关是带自锁的,但是没关系,拆之,然后把自锁部件(红圈里的钢丝)扔掉,
剩下的重新组装好
接上线,装上底座(一个木头块)
继续热熔胶大法,贴在门上,这是关门状态
这是开门状态
走线稍微装饰一下,灯和开关用接插件连接
完工
亮灯状态
  完美,这下晚上回家不用摸黑找开关了,吼吼!
附件达到上限,楼下继续。
[ 此帖被bybeen在2018-04-29 17:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+61 ,专家+2
hellodoraemo M币 +20 認真發帖 2018-04-30
jsycwnw 专家 +1 謝謝分享 2018-04-30
jsycwnw M币 +13 謝謝分享 2018-04-30
hongo M币 +5 原創內容 2018-04-30
数码家园 M币 +9 - 2018-04-30
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-04-29
ynqjzzh 专家 +1 - 2018-04-29
ynqjzzh M币 +5 - 2018-04-29
离线bybeen
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-29
[ 此帖被bybeen在2018-04-29 19:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+25
hellodoraemo M币 +20 優秀文章 2018-04-30
hongo M币 +5 優秀文章 2018-04-30
离线fqxxqwy
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-29
回 bybeen 的帖子
离线bybeen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-29
回 fqxxqwy 的帖子
离线chenyuan1234
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-29
离线zqj1024
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-29
离线bybeen
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-29
回 chenyuan1234 的帖子
离线bybeen
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-29
回 zqj1024 的帖子
离线koysuke
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-29
离线f@tfox
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-29
回 bybeen 的帖子
