在优惠购里撸了不少几块钱的便宜吸顶灯,使用几年总结下来,
散热片不够大,运气不好的话半年就坏了。
换灯是件麻烦活,而且还总被LP和
女友们笑话我:贪小便宜买烂货。
测量这些吸顶LED灯珠铝基板,夏天温度高达80度,远超过LED安全工作温度了,所以老化得很快。
想过加散热片,不但成本高,而且费时费事。
也考虑过更换采样电阻减少LED电流,那亮度也大幅下降,肯定又要被女友们笑话的。
解决办法是,既然灯便宜我们就买两个一样的呀,
两个灯并排一起装,只用一个恒流驱动,两组LED灯板并联。
每个灯功率下降了一半,亮度下降一半,但总功率不变,总亮度不变。
原来灯珠工作在可承受温度的临界上限,寿命只有几百小时,
并联后工作在相当低温度状态,寿命几千小时,我估计提高5-10倍都有可能。
今天我用两个5.8元那种双色温吸顶灯装了一个,发现效果非常不错,亮半小时铝基板温度只有42度。
色温也更好了,因为这些廉价灯珠原本荧光粉厚度可能就不够,低功率下感觉更暖色了点。
发光面积增大对视觉感受也更柔和些。感觉比饭厅的松下灯色温还更舒服。
我焊接时给每个灯串联了一颗2Ω电阻,以平衡线长度不等可能造成电流不均。
另发布我的超级简单安装法:用奶粉罐的盖子涂玻璃胶直接粘在屋顶,然后用8颗铷磁铁粘住LED灯即可,拆装非常方便。
这个方法已经用了一年多,很安全。
磁铁吸上去,磁铁背面加点胶水:
吸顶灯吸在磁铁上:
安装完毕!
今天广东气温凉爽,26度,LED铝基板长期工作温度只有34度,恒流变压器外壳37度。
把两个灯的铝基板并联后装在一个灯罩里,温度也不太高。
盖着工作半小时打开测量也只有40度。
[ 此帖被readonly在2018-05-02 13:57重新编辑 ]
