  • 150712阅读
  • 139回复
[万用表]一块被高手更换了表芯的MF16型万用表拆解并校正表头游丝 [复制链接]
离线dengzeren13
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-30
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-01) —
       在破烂市场看到一块外壳非常好的南京MF16-1型万用表,这表的灵敏度不高,但是做工和用料都挺好,外观也漂亮。买的时候只是看到表针不回零且不爱动,再就是注意它的外表了,等回到家仔细看时才发现表头的指针还短了一截!
       拆开一看竟然是內磁式的表头!在坛子里看到过坛友展示过这种小表,都是外磁式的。仔细查看是被人修理过的,原机的表头被替换成了內磁式的表芯,这个表芯的指针比较短,就被凑合代用了。经过测量动圈的内阻654欧,应该说这个表芯选的不错很有创意!只是下游丝受损,当时没能测出表头的灵敏度。
              MF16表原配的表头应是外磁的:
                      拆解这个表的表头:
     表头的下面游丝已经被外力碰坏,动圈转动困难。
        受此表头代换的启发,我也想找个內磁式表芯替换一下,因为拆解表头的动圈组件,如果保护措施不当将会造成表头的失磁。內磁式的表头组件我没有拆解过,如何保护内磁铁的方法也不知道。但是实在找不到合适的表头,只好硬着头皮拆解表头并校正下游丝:
       用直流钳形表定性测量内磁铁的磁场数,然后用自制的充磁机对其充磁(自制的充磁机在隔壁的坛子里,我发了一个详细制作的帖子,有兴趣的坛友可以用作参考。  http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=924867&extra=  ) ,直流钳形表是用霍尔元件作为传感器,对交流、直流以及永磁体的磁场都能探测,这里用钳形表只能定性比较磁铁的磁场强弱,不能定量测量磁场强度数值。可以比较充磁前后或者拆解表头前后磁铁磁场强度的变化,非常方便直观。
用指南针来标定表头内磁芯的极性并标注好
       充磁后磁场强度有所提高,原来没有给内磁表头充磁的经验,也不知道应采取什么保护措施,这里还请有经验的坛友介绍一下拆解后的内磁芯怎样充磁。装回后实测表头灵敏度150uA,原表电路图上要求157uA正好合适,灵敏密度稍稍高于设计要求,可以直接使用不必再进行退磁修正。
       之后加装串联的可调电位器来校正表头电阻、用覆铜电路板边条和0805贴片电阻制作所需阻值的电阻,补齐已经缺失的电阻后成功修复了这块小表。经实测平衡、阻尼、精度、线性都还不错,挺漂亮的一块小表
        好漂亮的一块小表!在彻底清洗外壳和所有的旋钮部件后,调整旋钮的弹簧弹力并涂少量的润滑脂,转换开关旋钮清脆、顺滑,一点也不比MF10型高档指针表的手感差!这个小表是好多老无线电爱好者儿时的“贵重”仪器,当时的价格相当于一个年轻工人一个月的工钱!承载着满满的美好回忆。
[ 此帖被dengzeren13在2018-05-10 22:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共46条打赏 ,M币+588 ,专家+6
seleone M币 +15 謝謝分享,手工真好,也耐心,叫我直接没办法 2018-05-14
mmdhj M币 +20 我有一块好像是MF47吧,也是游丝坏了,有空也鼓捣一下。 2018-05-14
csnyj001 M币 +15 原創內容,这么牛的手艺,不得不顶 2018-05-12
coolheat M币 +13 優秀文章 2018-05-11
sonj M币 +13 謝謝分享 2018-05-11
daqing26 M币 +1 这个论坛,总是有些神级的人存在。楼主是其中一位。 2018-05-10
jjx1224 M币 +13 謝謝分享 2018-05-10
jimyip M币 +15 優秀文章 2018-05-10
dhfg M币 +8 優秀文章 2018-05-10
lvyylvyy M币 +30 强烈佩服一下楼主! 2018-05-10
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-30
离线liccil
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-30
离线hewei
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-30
离线msi12
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-30
离线rattao2018
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-30
离线damz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-30
离线nmtls
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-30
离线皮卡皮
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-30
离线郑秋城一
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-30
