  • 16758阅读
  • 30回复
[电动]东成角磨机S1M-FF03-100A评测 [复制链接]
离线心灵摩鬼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-02
— 本帖被 mydigit 执行加亮操作(2018-05-23) —
数码之家,感谢騷版,M币代购东成角磨机S1M-FF03-100A,不到两小时便被騷版审核通过,效率真高!本来4月27日就收到产品了,但因角磨机试机火花四溅,住在楼房里有些不便,直到昨天回到农村家里试机后才能发此测评贴。
此角磨机代购于京东商城“东成电动工具旗舰店”,价格128元,收到快递,外包装完好。↓
打开纸箱,才是角磨机的出厂包装,赠品单独放置↓
赠品是两片“东成”牌的80目百叶轮,还有角磨本配套碳刷。↓
打开角磨机盒子,标配全部配件全部完好:主机1,防护罩1,副把1,专用扳手1,说明书和合格证各1。↓
主机背面照,机头壳上的箭头标明了主轴转动方向。↓
开关侧照,感觉操作时侧面开关要比尾部开关安全一些,这也是我选这款角高磨机的一个重要原因,其实我是看不上机头出风口那大口子无遮拦造型的。↓
机器参数铭牌↓
电线长度,2米多长。↓
电线参数,线径2*0.75↓
通过3C认证?线材印字清析,信息具体。
插头特写↓
看看各个部件,防护罩喷漆有些流挂,不影响使用。↓
角磨机是危险工具,通电试机前先仔细阅读说明书。(除了角磨机这类工具,其它产品建议到手先看说明书,有很多好处)↓↓↓↓
看完说明书试机,先装防护罩
防护罩上有一处突起,安装时,对着角磨机机头盖上的缺口按下,然后旋转到合适的角度拧紧。↓
安装好副把,装好配套的百叶轮,试机转动正常,声音大的销魂。↓
既然正常,那就揭下防标志,打电话验证下,防伪电话400155888,电话是对的,假货防伪电话不是这个,打电话验证,然而电话那头却提示:无此编码信息,谨防假冒伪劣产品!这个产品生产日期比较新,难道是厂家还没有把这个信息传到兆信防伪中心吗?请坛友指点!↓
角磨机尾盖用一颗塑料自攻螺丝固定,拆下螺丝便可退下尾盖↓
拆下尾盖,发现,原来侧开关的开关也是安装在尾部的,侧开关“推钮”通过一根塑料将推拉动作的力量传递到尾部,转换成按压或松开的力。↓
侧开关推上,真正的装在尾部的开关被压下。↓
碳刷通过类似钟表发条的卷绕弹簧压紧,保证与换向器的接触。↓
电容与冷压端子有二次连接,是检验是否正品东成的一个重要方法,据说假的没有二次连接。↓
电源线通过一个大螺丝和铁片固定,很牢固。↓
五一休息,得空回到农村老家院子里,真正的试机开始。
试机对象:一个断了柄的改锥,这个改锥硬度挺好,就是手柄设计的不行,一用力就断。这次的目标是把它改成一个装在钥匙环上的小改锥,出外给人修电脑拆机箱就不用到处找改锥了。↓
角磨机装割片↓
改锥头上台虎钳↓
拿到院子里开切,突然发现在院子里角磨机的声音可以接受了。不到半分钟,改锥被切成两截!↓
角磨机换磨片↓
切下的改锥断口磨成两个平面。计划在平面上打个孔,螺丝刀就可以装钥匙扣上了。
磨起来也很快,磨片所到之处,铁刷刷的少!↓
切下的另一段断口处磨成锥形,计划当定位冲子使!可能硬度不够,冲铁皮啥的应该没问题。↓
在给“小改锥“打孔时,问题来了,手头最硬的含钴麻花钻头丝毫钻不动这个改锥,看来现实还是有些骨感啊!不让我挂钥匙环上,我这样用总可以吧!
(请教坛友,除了电解法,电火花法,还有什么方法能在这个“小改锥”上开个孔?)
既然这个改锥这么硬,那么我的定位冲应该可以对付一般的钢材了,我又上神器把定位冲磨的光滑了些,神器还得用,它转的慢,好控制。↓
最后说一下角磨机干了这么点活的情况:电机部位基本不发热,机头壳发热比较严重,干这点活机头壳就烫了,但手还能上去短时间摸,不能摸时间长了,发热最严重在主轴,手感明显比机头壳温度高!↓
[ 此帖被心灵摩鬼在2018-05-02 08:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+108
qingf2008 M币 +20 謝謝分享 2018-07-30
q版虎斑猫 M币 +20 - 2018-07-13
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
爱我家 M币 +2 優秀文章 2018-05-17
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,角磨机的噪音确实大 2018-05-02
ljlun M币 +9 不错呀,论坛福利好! 2018-05-02
zhkrid M币 +9 这螺丝刀杆子不错 2018-05-02
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-05-02
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-05-02
离线1333
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
心灵摩鬼 M币 +1 希望能为广大爱折腾的坛友提供参考 2018-05-02
离线飙风人生
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
心灵摩鬼 M币 +5 关键正品查询也查不到啊,那个店铺好像不是东成授权的旗舰店,店铺的名叫“电动工具旗舰店”前面放个东成标 2018-05-02
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
心灵摩鬼 M币 +1 有没有好的打洞方法? 2018-05-02
离线lixinzhangok
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-02
心灵摩鬼 M币 +5 感觉齿轮箱里好像没装润滑油一样,用手转动旷量挺大 2018-05-02
离线acer2017
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-02
心灵摩鬼 M币 +5 嗯,我试试 2018-05-02
离线心灵摩鬼
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+7
ljlun M币 +5 熱心會員 2018-06-19
爱我家 M币 +2 歡迎探討 2018-05-17
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-02
回 心灵摩鬼 的帖子
离线lixinzhangok
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-02
心灵摩鬼 M币 +5 转换的都不好玩,首先角度不对,其次转速不对,电钻转角磨上割片基本是不能工作的 2018-05-02
离线baixuexi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-02
心灵摩鬼 M币 +5 嗯,有空了拆开装点润滑脂 2018-05-02
