  • 5279阅读
  • 6回复
[办公]佳能MX328多功能一体机的拆卸 [复制链接]
离线springvirus
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-02
假期里,拆卸了一台佳能的集扫描,传真,复印多功能于一体的机器,先来官方的MX328规格表
MX328 规格
最近更新 : 12-Feb-2009
发行编号 : 6200039900
一般规格
打印分辨率
(dpi)    4800*( 水平)×2400( 垂直)
* 墨滴的最小间距为1/4800 英寸。
接口    USB 端口:
Hi-Speed USB*1
直接打印端口:
PictBridge
Bluetooth v2.0( 可选)*2 *3 *4
USB 闪存
*1 需要一台符合Hi-Speed USB 标准的计算机。由于Hi-Speed
USB 接口完全兼容USB 1.1,因此可以在USB 1.1 模式下使用。
*2 最大速度:1.44Mbps
*3 仅适用于JPEG/PNG
*4 Bluetooth 连接仅用于打印。
打印宽度    8 英寸/203.2 毫米
( 对于无边距打印:8.5 英寸/216 毫米)
噪音水平    大约47db(A)
* 在高级光面照片纸 II 上以标准打印质量模式打印时。
操作环境    温度:5 至35℃(41 至95℉)
湿度:10 至90%RH( 无结露)
储存环境    温度:0 至40℃(32 至104℉)
湿度:5 至95%RH( 无结露)
电源供应    AC 100-240V、50/60Hz
耗电功率    打印( 复印):大约11W
待机( 最小):大约2.3W*
关机:大约1W*
* 使用USB 连接至个人计算机
外部尺寸    大约18.1( 宽)×16.2( 深)×7.8( 高) 英寸
大约458( 宽)×410( 深)×198( 高) 毫米
* 收回靠纸架和出纸托盘的状态下。
重量    大约8.6 千克( 大约18.9 磅)
* 在墨盒(FINE Cartridge) 已安装的状态下。
Canon 墨
盒(FINE
Cartridge)    黑色:320 个喷嘴
彩色:384×3 个喷嘴
自动输稿器容量    A4 或Letter 尺寸:最多30 张(20lb/75gsm 的纸张),最高
0.16 英寸/4 毫米
Legal 尺寸:最多5 张(20lb/75gsm 的纸张),最高0.04 英寸/
1 毫米
其他尺寸:1 张
扫描规格
扫描仪驱动程序    TWAIN/WIA( 仅在Windows Vista 和Windows XP 环境 下)
最大扫描尺寸    A4/Letter、8.5"×11.7"/216×297 毫米( 稿台玻璃)/
8.5×14.0 英寸/216×356 毫米( 自动输稿器)
扫描分辨率    最大光学分辨率( 水平× 垂直):1200dpi×2400dpi
最大插值分辨率:19200dpi×19200dpi
色阶( 输入/ 输出)    灰度:16 位/8 位
彩色 :48 位/24 位[ 红(R)、绿(G)、蓝(B) 各16 位/8 位]
复印规格
多份复印    最多99 页
浓度调整    9 级、自动浓度调整(AE 复印)
缩小/ 放大    25% - 400%( 以1% 为单位)
传真规格
适用线路    公共电话交换网络(PSTN)
兼容性    G3/Super G3( 单色和彩色传真)
数据压缩系统    MH、MR、MMR、JPEG
调制解调器类型    传真调制解调器
调制解调器速度    33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/
14400/12000/9600/7200/4800/2400bps
自动适应
传送速度    黑白:从本机存储器发送,采用ECM-MMR 标准,传输速
度为33.6Kbps,大约3 秒/ 页
[ 基于ITU-T No.1 图表( 对于美国规格) 和Canon No.1
传真标准图表( 对于其他地区规格),且均在标准模式或
Canon No.1 传真标准图表标准模式下。]
彩色:从本机存储器发送,采用ECM-JPEG 标准,传输速
度为33.6Kbps,大约1 分钟/ 页
( 基于Canon 彩色传真测试页。)
扫描图像处理    半色调:256 级灰度
浓度调整:3 级
存储器    发送/ 接收:50 页
[ 基于ITU-T No.1 图表( 对于美国规格) 和Canon No.1 传
真标准图表( 对于其他地区规格),且均在标准模式下。]
传真分辨率    黑白标准:8pels/mm×3.85 线/mm
(203pels/in×98 线/in)
黑白精细、照片:8pels/mm×7.70 线/mm
(203pels/in×196 线/in)
黑白超精细:300×300 dpi 彩色:200×200dpi
拨号    自动拨号
编码快速拨号(20 个目的地)
群组拨号( 最多19 个目的地)
常规拨号( 使用数字键)
自动重拨
手动重拨( 使用重拨/ 暂停按钮)
电话网络    TTI( 发送方识别信息)
ECM 发送
通讯管理报告( 每完成20 次通讯后)
多路发送( 最多21 个目的地)
手动重拨( 最多10 次通讯)
自动接收
通过电话远程接收( 默认ID:25)
DM 预防功能
上图
正面LOGO
面板,按键手感不错,本人为屏控一族,看到屏,总想着自己控制点亮,显示些有趣的LOGO之类的
面板有显示屏还有一大堆的按键,这里的排线只有12pin,估计按键板有控制芯片,跟主板之间有
通讯协议
排线特写
拆开折板,看到两个光栅
把线弄出来
把上盖板拆开后,看到一个步进电机
离线springvirus
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
离线bigmilk
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
离线wxnpz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
离线boldsun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-02
离线springvirus
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-03
回 bigmilk 的帖子
离线1591719419
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-04
