  • 10115阅读
  • 51回复
[健康]见识一下需充电带显示屏的区市富氢水杯 [复制链接]
离线xuyaz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-02
同事给的,送我拆着玩。应该也是理解不了这个黑科技。
富氢的超牛B功能
百度上找了一下:
富氢水杯的定义:一种能快速生产氢的微电解水杯,一般工作2-5分钟就可以产生氢含量为0.8ppb以上的富氢水。富氢水杯是一种生成富含氢水的装置。通过电解技术将水转化为电解还原水,产生氢气。富氢水能够改善亚健康,对部分疾病有辅助治疗的效果。氢气在近年来研究迅速,从2007年到现在短短5年内发表的相关论文已经达到300多篇。经过大量的研究证明,氢气对多种疾病有一定的辅助治疗效果,所以市场上开始出现关于氢气的产品,富氢水杯就是其中一种有效的电解氢气的简易携带装置。
1富氢水起源
1998年6月13日日本朝日电视台一档系列节目《探明真相》首次播放了一集《包治百病—神奇之水的真相》,该报导报道了德国诺儿登瑙洞窟水具有治疗许多疾病的神奇作用。节目中不仅介绍了许多使用该泉水治疗好的患者,根据科学研究侦测,揭示出该神水的真相是水中含有非常丰富的氢气,也就是说氢气是神水的根本原因,氢气具有治疗疾病的作用。
2富氢水原理
通过电解环电解产生氢气。化学方程式是2H2O=电解=2H2(气体)+O2(气体)。电流通过水(H2O)时,氢气在阴极形成,氧气则在阳极形成。带正电荷的离子向阴极移动,溶于水中的矿物质钙、镁、钾、等带正电荷的离子,便在阴极形成,就是我们所喝的碱性水。
3富氢水杯对人体的作用
脑部:改善记忆力以及注意力,排出重金属,防止中风的发生。
心脏:携带的富氢分子产生生物电,以支持心脏的跳动,提高心博量。
肾脏:防止肾脏脱水,电解质平衡,调节血压,减少尿酸和预防肾结石。
小肠:解决胃的问题,避免便秘,结肠排毒和避免结肠发酵。
血管:强化血管壁,改善血液循环,增加渗透力,排出现有动脉粥样斑块硬化。
4富氢水杯原理
医研究表明很多疾病,包括衰老在内都是由于体内积累了没法及时清除的自由基造成的。自由基是人体细胞在代谢过程中产生一类非常活泼、有很强氧化作用的化学物质,也叫活性氧。自由基攻击生命大分子会造成组织细胞损伤,是引起机体衰老的根本原因,也是诱发肿瘤等恶性疾病的重要起因。过多的活性氧自由基会产生破坏行为,导致人体正常细胞和组织的损坏,从而引起多种疾病,如心脏病、老年痴呆症、帕金森病和肿瘤等。此外,外界环境中的阳光辐射、空气污染、烟尘、农药等都会促使人体产生更多活性氧自由基,导致核酸突变,这是人类衰老和患病的根源。
而含氢气的水具有清除生物体内自由基的功效。氢气本身就是一种最佳抗氧化剂,因为氢气分子很微细,进入体内能快速渗透至全身,并穿透细胞膜,带走当中很难消除的恶性活性氧,将其合成水排出体外,而不会影响其它良性活性氧及身体功能的运作。最重要的是能把被破坏及氧化了的细胞复原。水中的“氢”具有最强的还原能力,我们常吃的大部分抗氧化剂,如维他命,并不容易穿过细胞膜,且不能针对性地只把恶性活性氧消灭,更何况吃下大量维他命,亦难于体内储存及吸收。根据日本太田成男教授所做的实验分析,氢气的抗氧能力及细胞复原能力是目前为止最厉害的。
5富氢水杯技术
直流电解制氢(以下简称强电解制氢)技术是采用铂(或钌铱涂层)等贵金属做电极材料,通入直流电对水进行强电解制造氢气。强电解制氢技术在19世纪就已经出现,20世纪60年代,日本利用该技术开发成电解水机并推向市场取得了成功。该技术相对其它制氢工艺应用时间比较久,主要应用于电解水机和电解水杯等产品。由于采用贵金属电极和电路板控制,所以制造成本相对较高,导致产品售价也较高。同时,强电解水过程中易产生臭氧和过氧化氢等副产物,造成氢水有异味。强电解制氢对水源要求比较严格,不能用纯净水,不能用热水,不太符合中国人的饮水习惯。但强电解水制氢技术可制高浓度氢水,效率高,更适合作为医院医用型产品。
产品参数:标注还是很规范的,不是山上的产品
开盖有惊喜
开了很多水杯的包了,很难见到带充电线的附件
5V1A的电源
4mm的插头
500ML的杯体
看着很普通,转过一下,有个开关
再转过一个,还有个充电口
同材质的杯盖,70mm直径的圆柱体
看杯底就更不同了
复杂的杯子,还带使用说明书
主要操作 1开机 2电解模式选择
3完成 4 中途关机 5均匀电解
没用过,赶紧试试
加半杯水,注意杯底电解槽的变化
轻触开关3秒,“滴”一声开机,屏幕有显示“ORP WATER”
接着显示 电池寿命,实际是电量的状态吧
杯中心七彩灯亮起,屏幕点阵动态跳动,开始电解,立刻有一串串气泡产生
4分钟多点的时间,电解结束自动关机,电解槽上的气泡
开盖喝了一口,没尝出啥变化。还是喝我的绿茶去
杯身与电解底座上螺纹固定的,拧松分离
主要部件——电解槽
白色的是陶瓷质地,黑色的看不出。电解槽中的2个固定螺丝拧了没作用,下面跟转的。
杯底的防滑圈看来能分解
果然,4粒固定螺丝在胶圈下
看到电路板了
1000mAh的锂聚合物电池
电路板正面
主要IC 的标识为:YP271
拧开固定电路的2粒螺丝,电路板翻个面
小心显示屏的软排线
很明显,固定电解槽的2粒螺栓也是电极的引线,中心是粒七彩的LED发光管
一片LED驱动芯片sm16106sc
建 CMOS 位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成并行输出数据格式。
工作电压为 3.3V—5.0V,提供 16 个电流源,可以在每个输出端口提供 1mA—32mA 的恒定电流;输出端口耐压可达 17V,因此可以在每个输出端串接多个 LED 灯;快速的输出电流响应 OE (最小值)为35ns。
又1片IC,YF153  找不到信息
触摸弹簧
七彩LED的防水罩,有硅胶密封圈
2电机柱也加了硅胶圈,并涂抹了柔性的密封胶猜测为704
取下的关键部件——电解槽。陶瓷外壳,没办法无损拆解下去了
还有个维护保养模式——反冲。在电池寿命显示完成后,再一次轻触开关键就会进入反冲模式。这时电解出的水不能饮用。
[ 此帖被xuyaz在2018-05-02 10:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+177
gyf007 M币 +9 原創內容 2018-05-25
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-05-07
fm007 M币 +20 感谢分享,反冲估计没啥用,确实花里胡哨的,^_^ 2018-05-03
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-05-02
zhuqing-1920 M币 +9 化学里电解水不是的得到氢气和氧气,而且这两种气体都不溶于水 2018-05-02
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-05-02
zhkrid M币 +9 看上是很不错,就是实际效果不知道 2018-05-02
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-05-02
jsycwnw M币 +13 謝謝分享黑科技 2018-05-02
人艰不拆了 M币 +10 謝謝分享 2018-05-02
12
离线3c905b
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 是啊,骗钱的创意真好 2018-05-02
离线liuqin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 喝个水,很酷炫的 2018-05-02
离线acer2017
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 就是 2018-05-02
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 看来喝多了,人会暴躁,氢弹一颗 2018-05-02
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 应该能收获满满 2018-05-02
离线szb314
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 还好,这货还没这么恶心 2018-05-02
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 都在一起呢,应该看不到 2018-05-02
离线gyf007
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 读书少的敢喝,读书多的怕怕 2018-05-02
离线supin
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
xuyaz M币 +9 这部,让你了解一下 2018-05-02
