Array
  • 6742阅读
  • 31回复
[电脑]很久之前买的罗技MX3200无线多媒体键盘,打理一下 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-02
首先,热烈庆祝一个自以为是的家伙,完美的避开了自己所需,乱买机械键盘翻车了
曾经在我面前夸夸其谈,喷机械键盘有多么不好,看起来好像自己是个老司机了
,结果到他买机械键盘来了一句【听说机械键盘手感很好?】,原来是第一次买啊,
一些老烧回帖教他怎么选,怎么买适合自己的,一直在夸自己那块用了10年的廉价罗技有多牛掰
大言不惭的说【说机械键盘手感好的人都没用过好薄膜键盘】
呵呵。这种人啊,就该给他开开眼界。
说不定他连好薄膜键盘都没用过,以为几十块的那种顶天了
上面那块灰色的是戴尔SK8115(灰色版的代号是RT7D50),旭丽代工的,入门的话,
这款键盘手感真的是没话说,相信还有很多人还在用这款键盘作为主力
价格也便宜,只不过买的话像这种特别版的已经不多见了,
还有要注意别买到假货咯,这键盘假货也多~
下面黑色那块就是今天的主角——罗技MX3200无影手套装(其实还有个激光鼠标我送人了),
08年花了700大洋入手的,这块键盘偏向办公、多媒体娱乐定位,所以手感要比其下的游戏键盘更硬朗些
其实我用过的键盘还挺多的,这块键盘跟其他键盘放在储藏室里放了好多年了
落了不少灰尘,借着这次拆机的机会,稍微拆开保养一下
润滑用的脂已经干了,部分按键按起来稍微有点涩涩的
拧开后面所有的螺丝就可以打开了
小心屏幕的排线
这样就可以开始清理上半部分了
电池的话可以装4节,也可以装两节,最长续航是15个月
趁着超声波清洗机洗键帽的时候,看看里面有啥东西
快捷缩放的触摸条部分,光感的,不过灵敏度很好,
容易误操作,我之前用它都是调成滚动模式,代替鼠标滚轮的功能
主板,主板这后面没啥东西,所以就不拆了
前面的货不少,倒是可以看看
连接触摸滚动条的排线
这个键盘带闹钟、计数器、计算器之类的功能,所以蜂鸣器还是有必要的
黄色那根长长的是天线
屏幕晶振还打了胶固定,这点好评
主控是软封的那种,很多人说软封的不好,其实也不是绝对的
看PCB板来,像这种很厚实的倒是无所谓
反显的屏幕,黑底黄字。密封性还不错,这么多年了
里面一点灰尘都没有
薄膜上还有锅仔片,只有一些多媒体按键上有
硅胶碗是一体的,好安装,这种贵一点的薄膜键盘一般都很好,我这个键盘其实也用了
5年多,好几个键帽都打油掉字了,手感还能保持当初拿到的时候那种状态
薄膜有4层,最上面那层是屏幕的排线,还挺大的
要清理的地方,着重清理干了的润滑脂,
一开始想用电子清洁液处理,
后来发现还是用洗洁精沾水洗的老方法最好
洗干净以后
键帽也干了,都装上
还是挺干净的,定位槽有些键磨损的还是挺厉害的
不过对手感没啥影响
键帽全部装上以后,准备全部装回去了
打上螺丝,装上电池,还能继续使用~
接收器我也拆开了,外面一层灰,里面倒是还比较干净,
这个接收器其实不是原来的,原来的那个是像个优盘一样
连鼠标一起送人了,后来配的这个,考虑到这个键盘一般都是台式机用
接收器大点也无所谓
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-05-02 18:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+92专家+1
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-05-08
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-05-03
eros8269 M币 +13 2018-05-03
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,看着不错 2018-05-03
扬扬fe 专家 +1 謝謝分享  手里当年的8135 就很好,旭丽的手感到现在也不差。后来买个假新的,很差。。 2018-05-03
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  手里当年的8135 就很好,旭丽的手感到现在也不差。后来买个假新的,很差。。 2018-05-03
x067 M币 +13 这么迟发帖。。没分了哈哈哈~ 2018-05-02
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
[ 此帖被隔壁邻居老王在2018-05-02 17:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+62
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-05-03
扬扬fe M币 +20 謝謝分享  小霸王还PS2啥意思,关键键帽还这样可以用。。。 2018-05-03
zhkrid M币 +9 接收器好大个头啊 2018-05-02
离线x067
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
离线轻烟
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
离线citygun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-02
离线exabslion
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
隔壁邻居老王 M币 +5 謝謝分享 2018-05-02
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-02
离线liangjun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-02
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-02
回 exabslion 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-02
回 左手心的梦 的帖子
Array
