  • 9748阅读
  • 6回复
[其他]德赛西威NAV290 车载导航一体机  蓝牙找不到 蓝牙故障 换了个模块恢复了 [复制链接]
离线lovelarrr
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-02
德赛西威NAV290 NAV292nav262  SV2313 等型号
(我自己是NAV290,刷了NAV293的改版固件,多了一些功能(293的导航软件比290多了几个东西,1.不会强迫仪表显示导航,2.大字库仪表可以显示歌曲名字,3.增加动态倒车轨迹线,4.增加仪表灯说明,5.增加限号提醒功能,6.可以调节导航警告音音量,7.增加随速音量控制,8.增加360ops),刷机方法和固件可以百度,这里就不传了,怕你刷出问题
蓝牙貌似是通病,那几年生产的都有蓝牙问题。
先百度了一下蓝牙问题,都是蓝牙模块质量问题,需要更换,保修期内都是免费的,看了一下别人的替换教程,就在网上买了模块自己试试。
第一次拆机,拍了很多,记一下排线位置,怕装不起来,手机不小心删了很多了照片,就这几张了。
上面这个是坏下来坏的模块。
下面这个绿色是新的模块,
以下是别的汽车论坛拆机的图片,我转过来一下。我拆机的流程写一下。
蓝牙正是这个问题
先打开后面板,然后开顶盖,取下cd机,蓝牙模块在前面板的后面,这样的位置估计蓝牙信号也好一些。,主要是拆排线,必须拆下cd机才好下手,在分离前面板,慢慢取下4组排线。我没有如下这样完全拆开。。
[ 此帖被lovelarrr在2018-05-02 23:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+29专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-05-03
萍聚 M币 +9 - 2018-05-03
redhill M币 +20 謝謝分享 2018-05-03
离线zengrx8888
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-02
Re:德赛西威NAV290 车载导航一体机  蓝牙找不到 蓝牙故障 换了个模块恢 ..
离线bennanhaier
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-02
离线lovelarrr
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-02
回 bennanhaier 的帖子
离线ilikepop
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-03
离线lgjj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-03
离线gghjhk
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-03
回 lovelarrr 的帖子
