  • 1860阅读
  • 8回复
[笔电]非拆机--电源效率探究 [复制链接]
离线苏州熊猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-03
本文本应该是一个拆修的帖子;至于为什么不拆修了,就是因为下面的对比。
大约在2009年左右买了个戴尔笔记本,14R,N4010,用了一年多到2011年左右吧,原装电源炸了,那时候还在搞维修,自己的东西倒懒得修,记得曾经在坛子发帖求购。
后了等不及去旧货市场花了30多元买了两个戴尔电源:一个是有正常电压输出,但是电脑不能识别的原装电源;另一个是无电压输出的高仿电源;为什么这样买呢,当时主要是赌高仿电源里的识别芯片没坏,实际真的没坏,回来都敲开,拆高仿的识别芯片到原装的上就能用了;高仿的是3843的启动电阻坏了,换一个大功率的修复,20元某宝二手包邮卖了。
不知发到哪里比较好假装拆一下,这是PA-10的拆机,用料老足:
原装的识别IC是旧版的,还没有串电阻和稳压管保护,容易坏,自己割线路改了一下,下图左上角就是自己改的:
这个原装电源买的时候就是二手的,估计实际年龄至少在08年之前,到现在至少10多年了,型号是PA-10;谁想到就这二手电源一用就用了7~8年,前几天上班来使用,发现电脑用的是电池,以为电源又挂了,拆开测量一番,发现并没有东西坏,于是再通电,发现又有输出了,但是空载输出电压不稳定,在18.5~19.6V之间浮动,于是给输出并了2K欧姆电阻,不浮动了;就继续投入使用了。
心里从此有个结,想有空大修一下;偶然逛某转,发现一个超薄的戴尔电源PA3E只要32元,刚好有10元红包,遂买之;到货后,做了简单的对比,我就决定不修原来的电源了。
就是这两货,薄的是PA-3E,厚的是PA-10:
这个PA-10,平常待机24到28W左右,以前就测量过,觉得正常,因为我同事的宏基电脑要38W左右;电路构成PFC是L6561D+PWM是LTA201P+输出管理M103A;平时使用半小时后,就一直保持50多的温度,持续抓在手里10秒以上有点不能忍,我认为正常。
这是PA-10通电后无负载功率:
这是纯待机开一QQ的谷值功率:
带QQ待机峰值功率:
PA-3E的PWM+PFC是TEA1751T(LTA804N),同步整流是TEA1761,下面是同样条件下,PA-3E待机待机谷值:
这是同样条件下待机峰值:
对比结果很明显,新机种的PA-3E功耗明显低,而且平时使用感觉不到温度,发热也是次级整流部位发热,初级部位温度不明显,最多40度的样子;对比之后我决定也不修那个PA-10了;两个电源都有主动PFC,看来这个PA-10的非同步整流损耗不小啊,否则也不至于功率差了这么多,
[ 此帖被苏州熊猫在2018-05-03 10:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+126专家+1
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-05-20
yaodao6699 M币 +13 用料不错,好东西 2018-05-04
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-05-03
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,大侠好久没有来这里拆解维修测评! 2018-05-03
williamgarci M币 +13 謝謝分享,大侠好久没有来这里拆解维修测评! 2018-05-03
wska M币 +13 謝謝分享 2018-05-03
wjhwpp M币 +9 歡迎探討 2018-05-03
184562832 M币 +20 謝謝分享 2018-05-03
fu691 M币 +20 熊猫大侠近来可好 2018-05-03
yangly6443 M币 +5 謝謝分享 2018-05-03
离线fu691
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
苏州熊猫 M币 +13 谢谢关心,吃好喝好工作顺利 2018-05-03
离线xixixaxa
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-03
离线外设蚂蚱
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-03
离线shjine
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
苏州熊猫 M币 +5 我那个老电源也不算坏了,轻载电压不稳定,导致触发了过压保护锁死,输出并电阻后就好了,带负载后电压很稳 2018-05-03
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-03
离线williamgarci
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
苏州熊猫 M币 +20 其实过手的东西很多,就是懒而已;至少不至于为了发帖而拆机。 2018-05-04
离线yaodao6699
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
苏州熊猫 M币 +20 以前价值不菲,厂家舍得下本;至少PFC都有了,就查个同步整流,后期都是同步整流了,效率高很多。 2018-05-04
离线xsw2
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
苏州熊猫 M币 +9 我也是一比吓一跳;老电源PA-10没仔细研究,一直以为也是同步整流,发现差异才研究一下,不是同步整流。 2018-05-21
