  • 9189阅读
  • 39回复
[其他]也来给飞讯T1装个红外头 [复制链接]
离线zyhjsxs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-03
有这个想法不是一两天了,一直觉得原配的不好用,没有数字键。终于有一天,拆了一个,找到一接收头装上,遗憾没有成功,遂暂时放弃。在网上看到有人弄好了,于是不甘心,继续搞,原来是手机红外机顶盒程序不匹配,可以搞了之后买配件,共计不到20元。
全家福
先对红外接收窗子进行打磨,使之尽量靠近窗口。这个接收窗想了好久才想出来,是乐高玩具上面的,我和隔壁坛子的坛友想到一块去了,外径5MM,做接收窗再适合不过了。
加个乐高零件进行打磨,方便手握,加水好些。
差不多了。
5MM的钻头在中间位置打孔,不用电钻都行。
打好孔之后,外边简单做个倒角,然后将接收窗和接收头放置好,接收头三根脚从下面穿上来,中间地线不好上锡,可以拖到边上进行焊接。
接上电视,检查遥控器是否正常操作。
检查正常之后用热熔胶固定一下,然后将后盖装好,到此改造完成。
三个都一样改造,共撸了5个T1,一个送人了,没有来得及改造,另一个在卧室电视上已经改造。听说N1也可以当盒子用,又撸了4个N1,正好4个原配的蓝牙遥控器给N1用。飞讯的东西不撸了,撸多了伤身,呵呵,除了5个T1,4个N1,还有4个电子称,5个WIFI扩展器,一个K3C,一个H1,1万7仟多的投资在上面呢,但愿不要翻车。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
hongo M币 +5 優秀文章 2018-05-04
苏州熊猫 M币 +5 其实不用打孔,把红外接收头引线到灯旁边即可,并去掉接收头前面的铁罩,一样灵敏。 2018-05-04
moplive M币 +5 手工不错,美观,遥控能匹配到按键? 2018-05-03
离线upzx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-03
离线请你吃饭
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-03
离线莎木3
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-03
离线moplive
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-03
离线zyhjsxs
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-03
回 moplive 的帖子
离线zyhjsxs
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-03
回 请你吃饭 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
请你吃饭 M币 +30 俺有个TI还有个R1音响,长途车。 2018-05-03
离线请你吃饭
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-03
离线azzajazz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-03
离线zyhjsxs
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-03
