  • 4425阅读
  • 22回复
[家电]拆吉星牌壁扇,更换电容和温度保险,最后发现线圈有扎间短路运行温度高,维修失败。 [复制链接]
离线williamgarci
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-03
拆装一遍才发现手机抽风,一张相片都没有保存,提示sd卡异常,没有办法,只能把这货再打开一次,拍照留念。
应该是个正规的厂家,后面发现线圈是铜线,不是铝线电机。
能效标示,我宁愿要3级低能效比吹大风的,也不要1级能效死贵还柔柔风的,吹个蚊子都吹不走,要这种风扇也是占我的地方。
来个正面照,请无视后面杂乱的工作台。
脱光风扇罩和风叶,别问我有多爽,我手上都是油,没有时间回答你这个问题。(赶紧洗手)
再脱,电机和摇头的减速电机。
左边是原来的2微法,右边是已经换上去的3微法。
看热缩管就知道,接线不用热缩管,浑身上下不舒服,总觉得缺少点什么似的。
拆开电机
手上没有风扇的那种温度保险,用电饭煲的142度暂时顶上。
夹子夹住的就是已经烧糊牺牲的温度保险。
上表测一下,断了!
测线圈阻值,
这个阻值有点离谱了,接近1m,傻子都知道是它的问题。
全部接口掰开,黄腊管都糊在线圈上了,旁边还微微的泛白。
特写一下
上电可以转,不带负载停声音还挺有劲。
不上负载空转1分钟就上51度,上风叶后就艰难的旋转,风还是有的,但是电机会热得不敢摸了。
谢谢观赏,不能带载运行。这个电机只能吃尘或者卖铜线了。
[ 此帖被williamgarci在2018-05-03 17:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共29条打赏M币+351专家+1
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-05-05
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-05-04
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
ljlun M币 +9 看来只能换电机了 2018-05-04
lllaaaooosss M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!吉星牌的,这就不想高照了 2018-05-04
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-05-04
redhill M币 +20 謝謝分享 2018-05-04
离线sdaviy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-03
离线suhaiyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-03
离线williamgarci
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-03
回 sdaviy 的帖子
离线jackiezgs
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-03
Re:拆吉星牌壁扇,更换电容和温度保险,最后发现线圈有扎间短路运行温度高,维修失 ..
离线gaocy
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-03
离线ljlun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-03
离线温力口
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-03
离线wangcuncai
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-03
离线zhkrid
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-03
