  • 13789阅读
  • 33回复
[工仪]拆解并改造两把Peticure充电电磨 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-06
咸鱼上收了两把小充电电磨,品牌是Peticure。百度一下,这是美国的一个品牌在大陆代工的宠物美甲器,是的,这是宠物美甲器,并不是我们所理解的传统意义上的电磨。
这些所谓的电磨应该是代工厂的尾货,有两款,分别是3.6V和9.6V,从广东到陕西都有卖家在卖,货源充足,价格不一,全新库存,外观簇新,工艺一般,结构简单,使用镍镉电池,力道很小,极容易堵转,毕竟人家是美甲器,不需要那么大的力,我们买来想做电磨用,就必须改造才行。
进入整体,开始拆解改造。图片说明在图片上方。
首先拆改这把3.6V的美甲器。这把很小巧,全长20cm,直径3.8cm,非常趁手。外观略粗糙。价格为20元包邮。
这是商标,很明显,这是宠物美容用品。
夹头和主轴锁定按钮。夹头的质量非常好,制作精良、厚度均匀,没有一点锈蚀。
尾部标准DC5.5mm充电口。
准备开拆。外壳没有卡扣,拆出三颗螺丝就顺利打开外壳。
拆解全家福,就这么简单,就这么任性。
买的时候就没打算直接使用,主轴和外壳是必须留用的重要部件。看这外壳,略粗糙,用料不明,好在尺寸合适、厚度满意,试了试材质的硬度、韧性,也还好。
主轴直接固定在电机主轴上,没有轴承,没有充放电保护措施,一切的一切都那么直接,简单粗暴。
镍镉电池,三串,组成3.6V600MAh电池组。
充电座与电池直连。
这个开关非常硬朗,要用很大的力气才能按动,个人理解为防误触。也有可能是外国人力气大。
简单的385电机,塑料屁股。
主轴过盈配合固定到电机轴上,没有轴承。
主轴和夹头非常满意,不错,不错。
这张图怎么跑这里了?电池余电还有3.2V之多,但只能让电机转一秒多钟,电压就直线下降到几十到几百毫伏,放一阵子,电压又恢复到3V多。
电机是必须要更换的。找到一个电动工具专用的385电机,图左的那个。
新电机是很久很久以前几块钱顺带买的,没想到用上了。
两只电机对比。
用一节磷酸铁锂电池测试电机,原电机感觉只有2000多转的样子,能轻松堵转,新电机转起来不但转速成倍提高,力道也大很多,很霸气的感觉。
分解主轴是很头痛的操作。最终想到了这个办法。红圈内的东西是直径不到3mm的圆柱形白钢车刀,真是好东西,几毛钱买的,硬度韧度都很出色,不弯、不堆,天生的超级冲子。
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+282专家+2
z232425 M币 +15 認真發帖 2019-03-07
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-15
csjsone 专家 +1 謝謝分享 2018-06-09
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-06-09
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-06-01
liu5213855 M币 +13 謝謝分享 2018-05-31
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-05-23
lbpcwd M币 +9 謝謝分享 2018-05-22
锰子 M币 +10 謝謝分享 2018-05-21
hover_730 M币 +13 謝謝分享,又多一工具。 2018-05-20
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-06
[ 此帖被qingf2008在2018-05-06 23:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+192
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-06-17
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-06-14
lbpcwd M币 +9 謝謝分享 2018-05-28
淡茶 M币 +8 謝謝分享 2018-05-22
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-05-21
okout2003 M币 +13 謝謝分享 2018-05-20
zzqqzzz M币 +20 優秀文章 2018-05-19
12
离线qingf2008
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-06
[ 此帖被qingf2008在2018-05-07 00:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+68
lbpcwd M币 +13 謝謝分享 2018-05-28
newnet1234 M币 +20 認真發帖 2018-05-20
wjhwpp M币 +9 謝謝分享 2018-05-12
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-05-07
离线qingf2008
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-06
[ 此帖被qingf2008在2018-05-07 00:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+108
lbpcwd M币 +20 謝謝分享 2018-06-07
csjsone M币 +13 謝謝分享 2018-05-29
newnet1234 M币 +20 優秀文章 2018-05-20
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-05-07
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-05-07
离线qingf2008
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-06
[ 此帖被qingf2008在2018-05-07 00:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+129专家+1
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
liu5213855 M币 +20 謝謝分享 2018-05-31
csjsone 专家 +1 - 2018-05-29
csjsone M币 +20 - 2018-05-29
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-05-13
佳维 M币 +16 謝謝分享 2018-05-07
离线qingf2008
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-06
[ 此帖被qingf2008在2018-05-07 01:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+199专家+2
lbpcwd M币 +20 謝謝分享 2018-06-12
liu5213855 专家 +1 謝謝分享 2018-05-31
jsycwnw M币 +20 優秀文章!这些产品,看着舒服,用着更舒服 2018-05-28
taoshptao M币 +20 大大手艺了得! 2018-05-23
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-05-23
moontree 专家 +1 謝謝分享 2018-05-23
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-05-23
lrm888 M币 +20 謝謝分享 2018-05-23
ljlun M币 +9 偶也想撸个便宜的电磨 2018-05-22
12
离线zsyisboy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
qingf2008 M币 +9 歡迎探討 2018-05-09
离线a451799980
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线topsjb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
离线gxj411
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
qingf2008 M币 +5 歡迎探討 2018-05-09
