  • 68754阅读
  • 123回复
[电源]ATX电源改可调 最贱单的改法。。。。 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-07
电源一块。。。。。7500+339 方案的
···问题电源·······应该使用时间不多···插电直接启动···
应该是山上来的。。。。主变压器是矮矮的那种。。。
7500+339方案的电源很多····电路都很相近····改法一样
不废话了····直接开工
先把线都拆了······拆的方法有很多种  焊出来  剪掉  咬出来。。。。根据自己喜欢
找到原12V输出····往回找  经过两个电感线圈到整流肖特基 最后回到主变压器
12V整流肖特基留着不拆··
另外两个肖特基拆了  上下那两个蓝色圈
从主变压器12V的绕组出来 经过两个二极管 这是整流负12V的  拆掉  中间那个长的蓝色圈
12V输出电路的一大一小的滤波电容  小的直接拆除    大的换成耐压35V以上的电容  容量尽量1000uf以上
这就是两个整负压的二极管····挑起一脚或者拆除
一大一小电容······小的拆了不要了····大的换个耐压高的
这是主滤波电容
这两个是要拆除的肖特基
就是从这里拆的···
整流输出电路就改那么多·····
-----------------------华丽丽的分割线--------------------
先做调压······
找到7500芯片的   第2脚
第2脚接的零件-----电容1个---接到第3脚----不用拆(有些电源没有这电容,没有的也不用装)
                      ------电容1个---串联到一个电阻接到第3脚----不用拆
                      ------电阻2个---不用知道接到哪里   直接拆除就好···
总结个规律     第2脚接的电容不用拆   接的电阻拆了····
就这两电阻
换个角度看
就是这两个电阻了   直接挑起脚就行···拆了也行···
--------------------华丽丽分割线-----------------------
弄个电位器·····
电位器1K
电阻10K
电容104
橙色线  接  第13  14  15 脚    因为原电路这三几个脚是连接一起的
                                          (有些电源只有13  14 连接一起·····接13  14 脚就行)
黑色线  接地
黄色线  接的那个电阻 接第2 脚
7500的第4脚   直接用线接到地····(红圈处)
改调压完成
------------------华丽丽的分割线------------------------
为试机做准备······
两个蓝色圈的电容可以拆除····蓝色圈内
这两个叫Y电容····防雷的····
平时碰电脑外壳有麻丝丝酸爽的感觉···就是这电容的功劳···
平时没做什么坏事------所以不怕被雷劈·····拆了····
红色圈内的插头  接一个类似工频变压器的
那叫PFC电感······这个可以不接·····直接短路插头的两个脚就行···
短接PFC电感的两个脚···
不担心被雷劈的就拆蓝色电容·····
不喜欢麻丝丝酸爽的味道就拆蓝色电容·····
上电试机之前  请用【灯泡大法】
还不懂什么叫灯泡大法的···看上图·····
上传图片太多····楼下再试机······
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+162 ,专家+2
东成西就 M币 +20 - 2019-02-11
岸上散步的鱼 M币 +20 好详细的改造过程,好好借鉴一下。 2018-10-30
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-10-07
hxq M币 +8 謝謝分享 2018-05-30
redhill M币 +20 謝謝分享 2018-05-09
kinyee M币 +8 認真發帖,,,優秀文章 2018-05-08
zzqqzzz M币 +20 精彩回帖 2018-05-08
陈继斌 M币 +15 謝謝分享  跟以往的帖子比简单了  不知100v电源还有没有后续 2018-05-08
jsycwnw 专家 +1 優秀文章 2018-05-08
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-05-08
12
离线lone-lin
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-07
[ 此帖被lone-lin在2018-05-07 22:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+131
myseil M币 +15 謝謝分享 2018-11-01
keneng6512 M币 +8 謝謝分享 2018-09-05
cslcslcsl M币 +8 目前ATX改可调电源最简单明了的方法 2018-06-20
明星物流 M币 +8 熱心助人灰常棒 改的不错 学习了 2018-05-08
taoshptao M币 +16 猪肉大神,好久不见~ 2018-05-08
adsnet M币 +8 優秀文章 2018-05-08
632402819 M币 +15 優秀文章 2018-05-08
萍聚 M币 +13 - 2018-05-07
离线不去回忆
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-07
离线ynymwtb
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-07
离线ynymwtb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-07
离线苏州熊猫
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-07
离线wqwq212
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-07
离线li353747021
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-07
离线磊哥456
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-07
离线lone-lin
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-07
回 苏州熊猫 的帖子
