  • 27488阅读
  • 81回复
[电动]自制松下EZ6220充电器+减小EZ6220半档扭力 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-08
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-11) —
有始有终,将这个松下6220全部搞完它
一、自制松下EZ6220充电器
完美主义者不喜欢暴力,不想把6220的电池开孔改成可换电池的。将原6220的电池开壳(话说真不好开啊,没法无损)后直接把锂电池放入焊接,电池加粗套管用的是6分电线管的直接头,内外径都差不多,外径一个电极上可能会低1mm不到,可用薄卡片在电极背面垫一下就正好了。
1、制作充电器所需主要材料:50mL废旧针筒(没有也没关系,见一楼说明)、4056充电板、废电源外壳、废电源板
2、如图,将针筒截取这么一段,段长和黑色电源外壳内部高度一致。针筒手柄头部内有一凸圈,也就是防止活塞外脱的限位凸圈,正好可以把电池卡得很牢固,不松不紧很合适,那感觉大家都懂的
3、在电池正负极对应位置开孔
4、废电源板上拆下触片(铜的),这个电源板摩托罗拉大哥大充电器上面的,二十多年了触片仍这么光亮
5、对应好位置后先用502粘上
6、再用热熔胶加固
7、电池放到废电源外壳上,描下形状
8、开孔后电磨打磨到所需形状。用电磨加工,效率提高很多,DIY利器
9、插入电池看下,防呆设计不怕电池充电时插反
10、先插入电池,固定好位置后用热熔胶将针筒粘在电源外壳上
11、发现电池底部有1mm左右的晃动量,这里加一块,正好卡入电池S端那个电极槽中,这样插入后纹丝不动了,可以确保触片和电池更好的接触
12、外壳上用1.5mm钻头打两个孔,LED指示灯用
13、4056充电板上两个LED拆下,用漆包线焊上,不想用导光柱的方法了太麻烦。如果眼神不好、手抖、烙铁头不行的就用普通的3mm发光二极管吧
14、把LED引出线重新焊上4056板子,将LED用热熔胶固定到刚才开的两个小孔位置
15、将4056充电板和电源5.5/2.5电源插座装入电源外壳中,完成后这个样子,电池插入很匹配,而且防反插
16、没放电池蓝色指示灯亮的样子
17、充电时的样子。怕灰尘的话,两个指示灯小孔可用极少极少极少的热熔胶屑放入,然后轻轻用烙铁尖熔化,别把下面的塑料烫到,再用美工刀削掉高出电源壳的部分,这样做光效完全不影响的,还很美观。
楼下继续
[ 此帖被csjsone在2018-05-08 08:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏 ,M币+495 ,专家+2
bzx8086 M币 +20 手艺不错哦 2018-12-13
阳光使者 M币 +9 充电器和电池制作得非常漂亮!有创意和有手艺啊! 2018-06-14
佳维 M币 +20 謝謝分享 2018-05-31
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-28
411183343 M币 +2 - 2018-05-23
okout2003 M币 +20 謝謝分享 2018-05-19
denglei M币 +20 不错开孔很有技术含量,很细心,走心了老铁 2018-05-19
wlylth M币 +13 謝謝分享 2018-05-18
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-05-15
hfsp M币 +13 優秀文章 2018-05-15
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共29条打赏 ,M币+400 ,专家+4
bzx8086 专家 +1 謝謝分享 2018-12-13
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-12-13
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-01
阳光使者 M币 +9 改了后效果如何? 2018-06-14
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-29
hover_730 M币 +20 謝謝分享 2018-05-18
hfsp M币 +13 歡迎探討 2018-05-15
kyhwhb M币 +20 優秀文章 2018-05-15
离线csjsone
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+222
qingf2008 M币 +9 謝謝分享 2018-05-31
liuwn M币 +20 謝謝分享 2018-05-20
girlstorm M币 +20 謝謝分享 2018-05-18
kyhwhb M币 +20 謝謝分享 2018-05-16
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2018-05-15
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-05-14
zx61107 M币 +20 優秀文章 2018-05-14
12
离线fanchuazhi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-08
离线sportboy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
newnet1234 M币 +5 歡迎探討 2018-05-12
离线csjsone
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-08
回 sportboy 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+50
myhaly M币 +10 歡迎探討 2018-05-13
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-05-12
离线maskzippy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
lrm888 M币 +5 熱心助人 2018-05-12
ljlun M币 +5 我很贊同 2018-05-08
离线csjsone
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-08
回 maskzippy 的帖子
离线低调未遂
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-08
离线晚风飘飘
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
csjsone M币 +3 歡迎探討 2018-05-09
