  • 3440阅读
  • 11回复
[外设]“捡”的机械键盘清理调修--初次接触,分享一下 [复制链接]
离线widjrerpfnvd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-08
好像拆修机械键盘的帖子不多,今天算是扔砖头了。第一次,第一次,高手勿笑。
///////////手机发帖真难/////////
周末去垃圾站拿了三套机械键盘(网吧退下来的,只看到三副都拿了,其中两套型号一样但有缺键,正好拼装成一个),两个网络机顶盒,还拆了一个电机水泵。
趁着周末,把机械键盘进行了拆洗--组装--测试--换键--拆备用件。因为第一次接触,所以走了一些弯路。和大家分享一下。
第一步,简单测试。主要通过测试各项键盘功能和单个按键,看键盘体质怎么样,比如按键冲突或者无反应,比如按键无法完全弹起,比如按下一次出现N次结果,比如背光灯不亮等等,情况全部记录下来。
第二步,拆键帽。这步难度不大,青轴,十字固定。拆下后,直接放在洗洁精配的水里,揉搓再泡着,一会方便退污。
第三步,拆掉正面所有自攻螺丝。
第四步,拿下背壳,拆下数据线。不是很脏,直接清洗晾着。
第五步,逐个拆轴。这里走了弯路,因为电路板背面看着有轴的两条腿,试着脱焊取下。拆到第二个时光腿拔下来一个,这才恍然大悟,哦,原来是拔下来的。再有一个就是,拔的时候可能断腿,这次拆了104个,一共断了五个,好在有另一个键盘可以拆补。
第六步,拆完全部轴,前面板和电路板顺利分离。好脏!!直接洗洁精、鞋刷子伺候。以上这么多步骤,最主要目的就是拆后清洗,顺便了解其结构。
第七步,处理拔轴后的残留。断腿的可以直接用钳子揪出,实在揪不出的,只好拆下更换插管。这次换了两个。
第八步,清洗除了轴以为的所有部件,而后擦拭晾干。
第九步,组装,剩下键帽暂时不装。装的过程中可以开着键盘边装边测试。我没有这个耐心,全部装好再测试。
第十步,非常重要的一步,测试按键和功能。换下各种故障按键。机械键盘最容易损坏的部件就是轴,这次前前后后测试了一个半小时,总共换了近10个轴。
第十一步,装上键帽,再次测试。有个问题,只有轴时测试没问题,安上键帽就出问题,换个键帽就好了,很古怪,但是没办法。
从第二套里面拆几个轴、各种颜色LED等备用。
完工!!!!
前前后后总共花了将近6个小时,摸索着弄,所以磕磕绊绊比较慢。这里分享一下。图片留存不多,大家主要是意会吧。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+26专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-05-08
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-05-08
离线jlyybz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
widjrerpfnvd M币 +1 精彩回帖 2018-05-08
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线shirenyu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线widjrerpfnvd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-08
离线widjrerpfnvd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-08
离线rattao2018
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
widjrerpfnvd M币 +3 怎么还成负分了 2018-05-08
离线外设蚂蚱
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-09
离线735791107
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-09
离线widjrerpfnvd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-12
