  • 2145阅读
  • 9回复
[相机]维修三星VP-DC171WI光盘摄像机旋转开关 [复制链接]
离线shirenyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-09
— 本帖被 發騷友 执行加亮操作(2018-05-10) —
一台三星VP-DC171WI光盘摄像机加电开机一两分钟后死机,用旋转开关关机不起作用。分析可能是旋转开关接触不良。拆、拆、拆。拆卸后发现确实旋转开关固定螺钉松动,造成定位销断裂使旋转开关移位。当旋转开关进行关机操作时开关的拨块不能拨动微动开关关机操作无效。向下拨动时又不能放开摄像、回放转换微动开关造成死机。定位销是一根很细小的塑料杆基本没有强度。如果连接螺钉发生松动细小的定位销没有强度再实现定位功能。只有断裂哦。具体操作是调整开关到原来位置上紧松动的螺钉。维修完成,上述两个故障全部解决,摄像机恢复正常。请参考图片。
前面拆卸没有拍照,外面的螺钉全部拆卸。先拉出前镜头外壳。取下液晶屏外壳组件,注意有排线。
取下上部镜头外壳。
镜头拆卸也好拆,镜头已经拿下。
拆卸上主板,注意排线。
拆除下主板。
机芯反面
机芯正面。
就是这个组合旋转开关有问题哦。
拆这块板子。
组合旋转开关螺钉明显松动了 可以看见开关旋转时没有拨动里面的关机微动开关。
两个微动开关,一个是关机另一个是摄像、回放转换。
现在能看清楚了两个微动开关。
调整后的位置。
调整前。
调整后,装回去开机正常。也不死机了,死机原因应该是开关移位放不开转换开关。正确位置应该是转换时拨动微动开关后再复位,里面有一根弹簧复位用的。
摄像、回放均正常了。
希望能对喜欢折腾的朋友有帮助。
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+133 ,专家+1
發騷友 专家 +1 優秀文章 2018-05-10
發騷友 M币 +100 優秀文章 2018-05-10
花生仔 M币 +7 謝謝分享 2018-05-09
michael9258 M币 +11 謝謝分享 2018-05-09
tntzpq M币 +15 謝謝分享 2018-05-09
关键词: 三星摄像机
离线烤乳猪
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-09
离线shirenyu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-09
离线shirenyu
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-09
回 烤乳猪 的帖子
离线nanwanno1
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-09
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-09
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-10
回 nanwanno1 的帖子
离线a268295
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-10
离线shirenyu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-10
回 a268295 的帖子
离线shirenyu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-10
