  • 2711阅读
  • 2回复
[拍摄]大华乐橙TD1首拆机 [复制链接]
离线yupopp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-10
大华TD1是窒外监控机,看介绍底盘是金属的,想着底盘应该是为芯片散热设计的。于是买了一个打算放乡下使用
结果才用一周就离线了,怀疑是散热不良,于是拆机分析,结果发现芯片丝印很朦胧,像是是HI3616或HI3516,不是其它机型上用的安霸芯片,有点失望
另外,发现芯片上贴有黄色的垫,估计是导热贴,将芯片上的热量传到底盘。但是传导到底盘的位置是双田字空格那里,就算是传热,传热效率也是不理想的,感觉是缩水的设计,
另外,这个TD1,没有马达驱动转向,是手动调上下左右方向的
最后总结:芯片是HI系列,散热缩水,木有马达转向,想买的建议三思再下手
离线yyc__
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-10
离线yogi16888
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-10
