  • 8236阅读
  • 38回复
[手机]【周三淘】意外捡到oppo R9Splus“尸体”一部 [复制链接]
离线mouse_hb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-10
这个“尸体”完全是意外得到的,骑着车,路边看到两台机动车之间土地上有一块碎屏幕,本来已经骑过去了,突然觉得应该能找到主板尸体,想去拆硬盘做U盘用。回去发现大部分零件都在,就是背壳剩下一半。先不管好坏,捡回来再说。
于是就有下面的经历了:
太惨了,稀碎啊!现场是“分尸”状态,这是勉强凑在一起的。
背面已经是半个了,今天又去现场实在是没有找到下半截。
开壳步骤可以免了。
分开样子,电池都有些变形,还好没破,漏液可是很危险的。
这样看来,主板和主要排线部分保存还完好。于是有了通电试试的念头。。。。
充电前,电池单独拿下来,测量了一下,2.7v多,电池亏电。插入充电线,自震了一下,呦呵,没“死”透嘛!。。。
拿出“法宝”做充电监控,嗯,电池低电压状态慢充电流,估计现在如果有屏幕,应该能看到充电符号亮起。
由于没有原装充电器,最高500mA,充满花了些时间。
由于开机键排线断裂,找到端子短接。一阵轻微震动,证明主板能正常开机。
将数据线插入手机,有悦耳的连接提示音,说明能进系统。
连接后电脑端提示有磁盘接入。
看来机器没有开启USB调试,无法正常联机,看不到主板内容。
这是其中一个盘符下的内容,看上去像是oppo的驱动。
总结:主板、尾板、主排线好的,屏幕、外壳稀烂。
纠结:要不要投些资,让它“借尸还魂”。网上R9s plus主板还算值点钱。买上述所需配件和出掉主板价格差不多了。
现在手里不缺手机用。说实话如果修好,比我手中服役的MI note1屏幕还大。查了一下机器2016年上市,配置除了cpu差了些,内存和闪存还是可以,主板是好的,拆了做U可惜了。
先收起来吧,等以后有个“理由”时再说。
另外,现场没有找到内存卡,也没有sim卡,连卡托都没见到,估计是被机主带走了。回忆了现场痕迹,开始觉得可能是情侣吵架怒摔手机。当再次到现场去找后半个壳时,还发现有电动车外壳碎片,再次分析,可能是骑车人骑至此处,速度过快,不慎摔倒,情况比较严重,手机从后壳断掉的位置已经被折弯,屏幕稀碎,机主本来就很生气,故而分尸手机取sim卡,将手机大部分碎片丢弃在现场后离去。就分析到这么多。一般人手机都是收在衣兜等比较稳妥的地方。而手机暴露在外,还是骑车人,好像有一种职业是这样,猜测骑车人手机是暴露在外的,所以损坏这样严重。不过也不排除骑车人是边骑车边通电话,但这种情况手机一般不会折弯,最多是屏幕碎裂。
以上分析都是瞎猜,没有根据。活跃一下气氛,大家当笑话看好了。
[ 此帖被mouse_hb在2018-05-10 16:57重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+65
亚历山大 M币 +20 其他盘的好看的图片视频呢 2018-08-25
前沿led照明 M币 +13 你想得太多了,是老王故意扔在那里的. 2018-05-16
tempchar M币 +9 福尔摩斯你好!华生你好! 2018-05-11
隔壁邻居老王 M币 +13 - 2018-05-11
闲来瞎逛 M币 +1 謝謝分享 2018-05-10
wjhwpp M币 +9 歡迎探討 2018-05-10
离线szb314
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-10
离线xueyuking
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-10
离线rattao2018
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-10
离线mouse_hb
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-10
回 rattao2018 的帖子
离线rattao2018
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-10
回 mouse_hb 的帖子
离线mouse_hb
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-10
回 rattao2018 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-10
离线ccczj
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-10
离线shboy
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-10
