  • 2501阅读
  • 3回复
[MP3]分享一下开机慢的MP4(JZ4725主控)维修过程 [复制链接]
离线hpg608
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-14
机型:HIMAX(极度MP4,2.4寸屏,JZ4725B,半金属外壳)
客户:XXXX
故障:开机慢,联机也慢
检修:拆机,去掉电池,单独供电,有时能待机电流50ma,有时没有(很小)。
      有待机电流时,1.8v输出正常,但需要用手摸电路板,才能自动开机,
      没有待机电流时,无1.8输出,用手摸电路板,有时也能开机。
      M键接触不良,更换M键,无果,
      检查开机播放键,电压2V左右,正常。
      补焊供电以及主控,闪存,无果。
      无意中怀疑是晶振问题,主控正上方是32.768,右侧是12M,拆32K晶振,发现有一个脚断了,换掉OK。
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线bai123tt
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-14
离线hpg608
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线吹吹
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-18
