  • 10057阅读
  • 20回复
[家电]东芝真空压力IH电饭煲维修 [复制链接]
离线jiangjun8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-10
同事一个带回来的东芝真空压力IH电饭煲,型号RC-DU10WA。
只烧了三次饭,然后放置了一段时间没用,第四次使用时没反应了。只有时间显示,按任何按钮都不动作。
这个电饭煲买来时三千元左右,是使用220V电源的。
打开后盖,可以看到结构,左边白色防护罩中间是散热风扇,下面是电路板
上图左下盒子打开看了是滤波电路
拆下防护罩就可以看见电路主板,主要接插件大都在一边
拿出来后的主板
IGBT型号H30R1602,是30A,1600V的管子。
整流桥型号D15BX60。
板子正反面都上了白漆,跑线路看起来有点累
正面上还有块集成块,型号TA8316ASG,是IGBT驱动模块
这块集成块的电源与IC5的8脚是连着的,供电都是20V的
上电后发现该IC无工作电压,就开始检查电源模块的供电
这个电源模块型号TOP254PN
我所认知的一般是下图这种典型电路,然后在电路板上找不到变压器和反馈光耦
再然后,从网上查到一个使用电感的电路图作为借鉴,虽然电源模块不一样
测电感输出电压,没有,测后面35V的电容也没电压,遂检查电感周围原件,发现二极管D11短路,更换后测输出电压23V左右。
然后测IGBT驱动模块TA8316ASG,仍然没有电压。涂了白漆的电路板看起来真心累,后来在线路板背后放了一个强光电筒照射,总算看起来清楚一点,查了半天发现没有电源能直接或间接到位,判断为是通过连接传感器后构成回路控制,装上板子试机一切正常,故障排除。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+103专家+1
r820 专家 +1 謝謝分享 2018-05-13
r820 M币 +10 謝謝分享 2018-05-13
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,前几天也帮人修了个国产的,好像是美的,电路差不多 2018-05-12
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-05-11
yangly6443 M币 +13 原創內容 2018-05-11
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-05-10
晚风飘飘 M币 +1 原創內容 2018-05-10
xuyaz M币 +20 这类锅子精煮一锅,得一小时半 2018-05-10
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2018-05-10
离线fenovo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-10
离线xinge0133
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-10
离线xuyaz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-10
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-10
离线our420
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-10
离线wuqiu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-10
离线yuhuik2013
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-11
离线yangshiyang
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-11
离线xhlxl
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-11
