  • 19370阅读
  • 73回复
[其他]大家都在玩,我也发个几年前做的追光电路(更新电路图) [复制链接]
离线qhpqqq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-11
看你们都在玩太阳能自动跟踪的电路了,我就发一个几年前做的全向跟踪小玩意儿,没有用单片机。
flash: http://video.tudou.com/v/899826618.html
视频只能外链看我也比较无奈,图纸也不是很复杂好在找到了几年前画的模拟图,发现当初本来就准备放论坛的,还写了数码之家几个字。现在就放出来给大家参考,可以根据需求自行修改。
        图纸也是当初花了挺多时间才完善的,总的就是用了两个LM393电压比较器(途图中的358是模拟时候随便放的),通过修改中间的R5和R6可以调整允许误差范围,防止电机过于灵敏转动过头引起电机抖动。
        因为NMOS导通电阻小,切驱动电流大,所以选用了NMOS管,如果没有自带二极管的型号一定记得加外接二极管,不然可能容易烧毁MOS管。
这是视频所示的板子,都在背后用了0603贴片所以正面看起来没什么东西了。那时候用的焊锡丝不好所以焊点看起来比较丑,哈哈
这是四个光敏电阻,这个电阻的朝向非常重要,最好自己测试中间是否需要隔光板,我那时候没有过多去测试这个。
这是第二次准备自己做滑环买的铜垫圈,因为成品滑环实在贵!
拼好大概就是这个样子,旁边那个是老式打印机接口,拆出接口里面的弹片做滑环触点
后面都是已经改成滑环的样子,测试视频没找到了,大家要是想看它灵活的样子就不要做成这样,因为这个结构在追光时要的动作幅度非常小,看起来没那么灵动。用我视频的结构也可以自己加滑环。
光敏电阻其实还能根据需要改成其他传感器,玩法很多,大家自由发挥
[ 此帖被qhpqqq在2018-05-17 23:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+29
hongo M币 +9 優秀文章 2018-06-15
reddot M币 +8 優秀文章 2018-06-10
ploestar M币 +8 優秀文章 2018-05-19
吴鹏930 M币 +1 謝謝分享 2018-05-14
wupengteng M币 +1 優秀文章 2018-05-13
dgeye1 M币 +1 比单片机的响应速度快多了,求分享 2018-05-11
z417565711 M币 +1 謝謝分享 2018-05-11
离线jimm2m
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-11
离线令狐不败
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-11
离线jackiezgs
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-11
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-11
离线90484839
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-11
离线danzhongdan
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-11
离线zzsese
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-11
离线snaker
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-11
离线frankenmache
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-11
