  • 20980阅读
  • 5回复
[维修]奥迪03220故障码 climatronic 制冷剂切断阀 正极短路位置确定 [复制链接]
离线i060226
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-12
这个故障网上有几个,但是基本上没有解答,或者排查方向不正确,网上只找到一例有关的维修案例,但是故障是发动机废气灯常亮,和进气歧管风门位置故障,帖子排查故障的时候排查到了制冷剂电磁阀的管路,由于图片质量较差,并且排查步骤较多,先后拆下了雨刮水壶,ecu电脑,最后都快放弃了,人跪在发动机上,顺着线路一个一个的去摸,终于在高压油泵下摸到一个不正常的电磁阀,正面看出不出来,底下的外壳融化了,然后费了很大力气,终于拆下来了,拔掉电磁阀电源线,用5053检测,发现故障原因有变化,原来故障一直是短路,现在变成了断路,心里窃喜,基本确定了故障点,剩下的就是订货,然后安装,现在发几张图片
[ 此帖被i060226在2018-05-13 02:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+120专家+1
zhuqing-1920 M币 +20 这个电磁阀是冷却水进入驾驶室的暖风电磁阀? 2018-05-13
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-05-12
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-05-12
离线zhuqing-1920
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-13
离线lorn丁
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-14
离线i060226
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-15
回 zhuqing-1920 的帖子
离线vy6m8z
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-21
离线yulei1215
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
回 楼主(i060226) 的帖子
