  • 6576阅读
  • 21回复
[工仪]也来拆装 文宇多功能高频焊台 [复制链接]
离线tuuut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-13
也来拆装 文宇多功能高频焊台
先声明:我这拆装的意思是真正的拆开和组装,不是@liuwn的拆包裹和部件安装。
题外话:有多少人把“文宇”看成“文字”?我算是其中一个。
话说这个文宇多功能高频焊台最初只是作者无意间在电动牙刷DIY群里说自己打算搞一个小玩意,把日常必用的烙铁、风枪和维修电源集成到一起,这样能腾空更多的工作台面。本意是自制自用,所以这玩意也没有正式的名称,群友多用“3合1”指代,因太小巧作者戏称其为“盈盈一握”。后经无聊的人起哄“独乐乐不如众乐乐”吧!于是作者入了深坑:
1、原计划搞T12的变成90W高频烙铁,具有自动休眠、震动激活功能,并具有与风枪自动切换功能。
2、600W热风枪,具有自动休眠、震动激活功能、智能冷却功能,并具有与烙铁自动切换功能。
3、1-20V 0-4A恒压限流数控可调电源,带电流校准功能。
4、激光发射功率测量(需外接硬件)。
5、多用恒温控制。
6、温度曲线过程控制。
7、高频自动吸锡器控制。
8、5V2A输出双USB口。
9、外置24V直流输入接口。
10、1.8寸彩色液晶屏显示所有功能。
11、PID参数可自设定。
甚至还出了加入跑马灯功能的炫光版,还打算加入任意波形的信号发生器,这“盈盈一握”就差没上天了!
因为原本没打算发帖,我是一面组装一面拍照向群友得瑟炫耀的,后来想想还是发帖能炫得更久些,于是就着手整理。为了便于说明,可能有些图是后面补拍的。
好了,下面正式开始图说:
1、拆开的控制面板,很写意的走线,这次拆机的主要目的就是重新理线。
2、这胶打得也很销魂。就因为接线很乱,拍照的目的是为了后面能正确安装。别的坛友帖子里已有拆机图,我就不多上拆开时的图了,我主要是上些我组装时的图。
3、先上功能板吧,控制板后面有多次机会出场。
4、功能板背面,左上角挖了个椭圆孔,让变压器的初级线穿过来接到下面的3个孔。
5、在图1和图2中可以看到控制面板只靠旋转编码器一个孔固定。我找来一个东东,焊在不锈钢面板上,给控制板增加一个固定点。粗略打磨了一下面板,如果有金相砂纸,用手就能抛光得象镜子一样。
6、顺便贴一块透明的硬塑料片保护液晶屏。
7、控制板拆线洗板后改用4条杜邦线连接,还要开3个缺口,这样以后不用焊下航空座的线就能拆下控制板。两个大窟窿中间是我加钻的小孔,给前面的铜螺帽穿固定螺丝,这个孔和后焊的铜螺帽想要对正有点难度,我运气好,一次焊接就对正!
8、装上去看看,这个角度很有感觉哟~这个变压器提前出场了,打算用它的磁芯和骨架重新绕线,代替原机的变压器。
9、拆下来开缺口。
10、好了,准备工作完成了,正式开始安装面板。
11、把螺帽没有倒角的那一面装在里,用扳手尽量把航空座扭紧吧,否则以后拆装烙铁和风枪多了容易松动。
12、装好了,反正面亮一亮相。
13、杜邦接头太长了,不美观,没有防呆还没有防脱扣。换成XH2.54接插件。其实这也还不是最终的结果,这是后话,此处先不表。
14、焊好线插上插头,理一理,看起来还不错吧?黄色线应该另有用途,此时暂不明。
15、功能板和面板都出现过了,剩下的就集体亮相吧。
16、这个尾板要给一个特写的,呵呵~
17、想给壳子垫绝缘,作者说没必要,加上后面功能板的元件引脚和热熔胶点有点阻碍,最后不加这垫子了。
18、看看变压器吧,前面亮相过的旧彩显的变压器拆出的磁芯和原机的磁芯大小一样,只是原机的气隙是靠3D打印的骨架来决定的,彩显的磁芯磨出的气隙显然要比原机的小。成品骨架漂亮,绕的初级也漂亮,但绕完次级后,两者的模样也差不多。成品骨架比3D打印的骨架要大些,要想换变压器还必须改动主机的内部支架,麻烦,就不换了,白绕。
19、在打印内部支架时,作者为便于安装,缩小了尺寸,装上去有点旷动和歪斜。强迫症犯了,原来3D打印牙刷壳的4颗按钮一直没用上,这里正好拿来用烙铁熔化补上。
20、用锉刀整形后。
21、卡进去,完美结合!
22、套入电源模块时,发现电源散热片上有一闲置的孔,于是在支架对应处也开一个孔,用于固定电源模块,不让它串动。
23、在这个闲置的孔上套上绝缘套隔离固定螺丝。似乎也没必要,因为这散热片是接电源输出的负端,本身就与大地相连,管它呢,保险起见。
24、装上电源模块,装上变压器,铜皮是拆前面那个变压器的,屏蔽的同时把变压器固定在支架上。刚好能放得进外壳中,只是要做好与电源散热片的绝缘。
25、发现电源散热片上又一个闲置的孔,还有,我把220V的输入线换成了插座形式。
26、利用起来吧,弹簧可以顶稳住主机风扇,同时也与前面那个孔组成两个点固定电源模块。
27、电源部分搞掂了,试装上功能板看看整体效果怎么样,因为装上外壳后就看不到内部情况了。这高温热熔胶很是刹风景,可调电源输出线、风枪风扇和220V加热线都从上面走,垫了青壳纸隔离。
28、翻开来看,嗬~满满的干货啊!
29、220V的输入线焊接错了,只好将错就错,把导线中间的胶皮剥开后焊在“品”字插座上。这样刚好还能避免过长的导线碰对主机风扇造成堵转,歪打正着吧。变压器输出到手柄的走线穿过支架,而电源模块的24V输出线却忘记穿过,顶到了电容,无法安装。最后我是拆下电源24V输出线在板的背面焊接,这样可以少垫一片青壳纸。
30、这张图看到了那个弹簧的作用,因为支架必须往右移去迁就那个散热片闲置的孔,所以和主机风扇的距离就变大了,也可以在这里加入减震胶垫。从图28可以看出箭头处刚好是排线的插座,用来抵住固定风扇壳体。经过这一次组装,感觉作者为达到“盈盈一握”的效果,应该烧了不少脑细胞。
31、前面板也一起试装上看看。
32、发现了问题:后加上的插座顶到了电源板子,面板没法安装。还有一个没想到的是:内部支架往前移了,剩下的空间勉强能容纳航空插头预留长出来的导线,好险!
33、没办法,只好把它放倒。好在前面已经开有3个缺口,再拆控制板时就不用焊下航空座上的线了。
34、放倒后的姿势就不那么优雅了,不强迫了,只要它能装起来就好了。
35、正式安装时,需要在外壳的槽中塞进从入户光纤上剪来的钢丝,用它顶住支架或功能板,防止它们在机内串动。
36、既然剪好了塑料隔离垫片,还是装进去吧。
37、准备合体!
38、还不行!两个螺帽的尖角超过了两个孔的中心线,卡到外壳了,塞不进去。只得拆下整块控制板重新扭松螺帽再固定,不拆放进扳手啊!又一次体会到3个缺口的好处。
39、再看一眼这“盈盈一握”的内部吧。控制电路板刚好到边边,航空头的螺帽刚好到边边,被放倒的XH2.54的插接件也是刚好能碰到电源板的边边!
40、组装完成,原机螺丝钉太短,怕多次拆装会造成滑丝,手里没有沉头螺丝,随便找些暂时顶用。但愿不再有第二拆开的机会。
41、全体合影,一切都还是全新的。你问我为什么不使用?我不会跟你说图中没有交流电源线出现的。
42、它们是这样一起过来的,完全有空间放进一根电源线。
43、盒子你是多给了一个,这是打算让我买椟还珠吗?再说了,经常剁手的人会缺少一个盒子?
44、不说了,打包起来,这个限量版值得收藏。
结束语:此多功能焊台可以买来就用,也可以买来就拆!
[ 此帖被tuuut在2018-05-14 00:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+140 ,专家+2
panmouse M币 +10 看到这样的作品,只能是膜拜! 2018-05-29
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-05-14
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2018-05-14
ptbobyxx M币 +22 優秀文章 2018-05-14
南湘小隐 M币 +20 都不亮屏boom下,差评 2018-05-14
2007jing M币 +5 原創內容 2018-05-14
yangly6443 M币 +20 謝謝分享,改得漂亮! 2018-05-14
liuwn 专家 +1 赶紧补完图。 2018-05-14
liuwn M币 +20 赶紧补完图。 2018-05-14
ppccxin M币 +30 没的说,群友强力支持,参考一下,照葫芦画瓢一下,哈哈 2018-05-13
离线清池
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-13
离线ppccxin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-13
离线ppccxin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-13
离线yangly6443
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-14
离线宇文清熙
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-14
离线c102339246
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
txrx M币 +1 精彩回帖 2019-02-25
离线guxing7351
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-14
离线南湘小隐
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-14
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+6
bhzjr M币 +1 我很贊同差评只有 放心运用 2018-05-16
爱我家 M币 +2 謝謝分享 2018-05-15
ljlun M币 +3 这段时间这个有点热也 2018-05-14
离线ttomm
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-14
