  • 25359阅读
  • 5回复
[学堂]简单学电路——运放电路分析(电路分析) [复制链接]
离线suantian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-15
运放电路设计
最近一直在看公司的血氧电路,其中传感器采集回来的数据都是经运放放大数百乃至上千倍。在学校学的那点理论早忘的差不多了,温习下吧。其实较之以前点电子工程师,现在看来,我们是幸福很多了。至少不用自己用dynatron一个一个的搭电路,或者运放电路,因为我们有了集成运放。根据不同的使用,可以有很多的选择。而且都是IC 的,灵活程度远大于dynatron时代。在典型电路的基础上,理论上 应该就没有实现不了的技术指标。
很喜欢这篇,介绍典型电路的,较为详尽,共享之:
运放电路设计参考图
图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计
图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
图8的电阻匹配关系为R1=R2
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.
图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
结论: 虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波.
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.
图3的优势在于高输入阻抗.
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高. 两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入\输出特性都很差.需要输入\输出都加跟随器或同相放大器隔离. 各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.
最后的结论供大家在电路设计的时候参考.
其实如何复杂的运放电路都是由最基本的典型电路组成,理解运用好了典型电路,也就用好了运放,暂时是这么认为的。
另:
简单学电路——手机充电器电路原理图分析
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=240484
简单学电路——半波与全波,半波整流、全波整流、桥式整流
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241177&page=1&toread=1
简单学电路——三极管开关电路图原理及设计详解
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241186
简单学电路——详解半导体三极管
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=241199
简单学电路——LC振荡电路分析方法
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=242168
简单学电路——晶振是干什么的?
简单学电路——电子滤波器(电路分析)
[ 此帖被suantian在2011-03-15 17:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线suantian
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-15
离线yysncel
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-15
离线彭大伟
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-15
离线lantian899
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-15
离线咏珩
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-22
