  • 3260阅读
  • 8回复
[电源]继续折腾mos管1.5v稳压电路,加装锗管的大电流及短路保护电路 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-14
上次的mos管稳压电路板上还空白很多位置,其实是有安排的,为了加装
锗管的大电流及短路保护电路,其实也是为了实验玩,并没什么实际意义
这个AO4410,忘了,大概是这个型号吧,耗散功率1w,
那么在这个电路里流经它的电流不能大于400ma,否则就可能烧掉
这个是改进后的电路,铁帽子是锗管,3ak20吧,就这个性能好些,就是功率小
这个大电阻是1.5欧姆的,原来用硅管时,这个要大很多5-10欧,这就是锗管的好处
空载电压1.65v
接300欧负载,电压下降25mv,和上次结论差不多
用绿色夹子短路,开屏蔽掉保护电路,输出电压基本不变,说明这时保护电路基本不起作用
负载150欧,电压又掉了一点,这时保护电路也没作用,此时电流10ma左右
接25欧姆负载,电压掉了0.1v多,此时电流60ma左右,60*2=120mv,锗管的be电压一般是0.3v,这时也不太起作用吧
可以实际看看
屏蔽掉保护电路,电压升高一些,证明起了一些作用,这是我们不希望看到的
负载为10欧姆时,输出电压下跌一半,此时输出电流70ma左右,应该说保护电路起作用了
屏蔽掉保护电路,输出1.5v,电流达150ma
再接一个更小的电阻,5欧姆的,输出0.37v输出电流相当于70ma
这个就没试验屏蔽保护电路了,因为考虑可能会烧掉MOS管了,安全第一嘛
直接输出短路试试,这个没事,输出不到0.1v了
总结一下,这个保护电路还是很有效的,它限制了输出电流在80ma一下,输出10-20ma时基本不影响输出电压,这样的话,
电源输出短路就不用担心了
最后测试一下它的无负载电流——6微安,原来没保护电路时是2微安,这个指标也不错
这个电路还是比较成功的,哈哈
[ 此帖被人艰不拆了在2018-05-14 09:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+136专家+1
花儿常开 专家 +1 - 2018-05-15
淡茶 M币 +9 謝謝分享 2018-05-15
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-05-15
hover_730 M币 +13 謝謝分享,向你学习, 2018-05-14
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。这次又要给差评了。。。。难道要坛友翻山越岭过去看上一帖子?要不就在原贴1楼补充。 2018-05-14
萍聚 M币 +9 - 2018-05-14
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-05-14
okout2003 M币 +13 謝謝分享 2018-05-14
邢宝伟 M币 +13 謝謝分享 2018-05-14
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2018-05-14
12
离线oness
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-14
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-14
回 oness 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-14
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-14
回 zhkrid 的帖子
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-14
离线hover_730
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-14
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-15
回 hover_730 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-15
回 温力口 的帖子
