  • 1498阅读
  • 2回复
[JMicron]金胜维32GBSSD升级64G求助_JMF605主控 [复制链接]
离线seafish006
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-15
买了两块KingSpec金胜维  1.8寸SATA2 SSD 固态硬盘 32GB, 都是8贴的,厂家只装了CS面4贴。
要将其中一块的4片移到另一块,升级成64G的。
开卡软件,Windows XP 环境,使用 JMicron 605 SATA M.P. Tool A.1.0.8 S/U.
SATA转接板,为JM20329芯片的。
检测到的Flash为   CFCA93/MT29F64G08CFACB(2CE) 。
开卡程序报告,flash module test fail .
请给看一下, SATA Firmware Version:  120202对吗;这个是软件默认的,需要修改吗。
硬件方面,维持CS面的4片不变, 第5片装在SS面的 UL2 U6位置。
背面4个位置, 编号分别为 UL2 U6, UL4 U8, UL6 U10, U12 UL8 .。 应当装在哪个位置,拿不准。
CS面4各位置, 编号分别为 U5 UL1, U7 UL3, U9 UL5, U11 UL7。
器件位置为何为 两个编号,请知道的高手说说。
对于选择Channel和Bank的含义,请高手也给讲解一下。
我选择Channel=4, Bank=5时,提示只能选1,2,4,8 bank。
多谢各位啊!
[ 此帖被seafish006在2018-05-15 22:51重新编辑 ]
离线ihvj00
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-16
离线seafish006
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-16
