  • 26467阅读
  • 102回复
[电脑][吐槽]大神船做工用料差,神舟战神暴改供电修复亮机 [复制链接]
离线lixiangliuyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-15
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-16) —
今天早上来个个大神船(神舟战神K640E-i5),说是开不了机,插电源左下角灯亮一下闪闪就灭掉了
话不多说,拆机
妥妥的拆到C壳。仔细打量了下,没啥异样,当然也没做过手术的,
继续拆机,拆光光,先量测主板公共点400多,正常,在挨个电感打值,也是OK,没有异常,
再次上电,电流有些微的跳变,但是看样子连PWM3,5V都没有,电压表调制电压档,果然只有3V,没有5V。
下图纸研究下
这是大图,咱再来看小图研究下PWM电路的工作流程
先上这个PWM芯片。UP6182(工作原理参考TPS51125)
1,首先芯片16脚得到VIN公共点的19V左右的电作为芯片的输入,(16脚量测OK)
2,看下LDO线性电压的描述,13脚EN0开启经过620K电阻接地作为8,17脚线性电压的开启脚,
并且开启18脚VCLK方波,用于升压电路,实际量测OK
3,那么现在PWM第一路-3V出来了,那么PWM第二路-5V的电压怎么没有?接着看产生的条件
两路PWM的开启脚第1脚和第6脚,通过130K的电阻接地作为开启,目测OK没有问题
4,那么这时候就要纠结了,芯片有供电有开启,但是电压就是不出来(前提已经量测过后级没有短路)
可能原因有以下:
1,芯片本身坏,
2,mos管坏
来看下我们大神船的MOS管长啥样。
哎呦喂,不用这么的省料吧,上下管都集成在一起,要知道主板供电过程中管子轮流导通这个负载很大的,
有的商务机都是用两个下管的(CPU供电的下管多为两个),到这里我心里已经基本判定就是这个复合管坏,
不管了,先拆下来,判断下芯片好坏再说
拆这种mos管时候尤其小心,严禁拆掉芯片上电
当然老司机开车稳得啊,,新手注意!!!!
5,此处省略掉示波器的图片,原理就是示波器打上管的G级(拆掉上管后)电压为0-5v波形,
一般判定为芯片已经正常工作,多为mos管的问题或者后级FB反馈有问题,详细的这里不讲
6,因为手头没有这个奇葩的芯片,走马云家买又要耗费几天的时间,得了,干脆暴力改造
7,上成品图
请忽略那两个电解电容,现在主板上鲜有这种中二的搭配,都是新一色的贴片元件,突然冒出个这
玩意,真的感觉很是突兀,真不知神船是怎么想的。好呢,当然这个改造要做好散热以及固定,不然你懂得
一切搞定了上电试机。。。。。
装好机器收工
妥妥的,搞完装好完事。。。
有兴趣研究这个图纸的我一起打包,供大家研习共同进步(此款神船的图纸&tps51125的数据手册)
链接: https://pan.baidu.com/s/1WUWux_bfWNACb5aWDOCdJA 密码: sgu9
本帖最近打赏记录:共28条打赏 ,M币+349 ,专家+2
411183343 M币 +13 - 2018-05-25
eros8269 M币 +13 一看爆改就知道是大婶 2018-05-24
hongo M币 +9 優秀文章 2018-05-22
才笑 M币 +20 不得不服你,技术 2018-05-21
abinge M币 +30 謝謝分享 2018-05-21
wska 专家 +1 謝謝分享 2018-05-20
wska M币 +13 謝謝分享 2018-05-20
88528252 M币 +15 謝謝分享 2018-05-19
mxlkf M币 +20 謝謝分享 2018-05-19
adsnet M币 +8 優秀文章 2018-05-19
关键词: 神舟战神Hasee
离线redcom
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-15
离线明明白白
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-15
离线kygggg
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-15
离线qazwsxedczzz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-15
离线gplhw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-15
离线闫有锋
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-15
离线dinghuiwen
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-15
离线suprab
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-15
离线zfjtg
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-15
