  • 112992阅读
  • 92回复
[电动]分享一下新入手的博世18V锂电吹风机,以及AL1814充电器的拆解 [复制链接]
离线threecai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-16
我是一名国内医疗设备上市公司的小小工程师(职位虽小但年龄不小了,唉!)
由于工作需要(保养设备),需要一个吹风机来给客户的医疗设备做除尘工作。但是由于机器是在医院的科室使用,为了防止灰尘或者噪声会对科室病人造成影响,可供除尘的地方一般都是走廊或者偏远角落,而这些地方一般都没有交流电插座,如果用长长的拖线板的话不方便也不安全,于是便咬咬牙跺跺脚自费买了一台博世吹风机
其实我想买得伟的DCBL720B无刷吹风机的,因为我有三块得伟20V4Ah电池,可以和我的众得伟无刷机共用电池和充电器。无奈这个机器的造型巨大无比,就像是一个RPG火箭筒,根本就没办法携带好吧(我是坐长途汽车出差的)
而得伟小一点的吹风机,比如DWB6800,只有插电的,没有充电的,我实在是没得选了!
裸机+一个2Ah电池+一个慢充,共计945元,真心贵……
当时的收货地址直接写的客户,所以这是在护士长办公室开始拆的
取出箱子里面的东西,裸配主机一个,锂电池一个,充电器一个
锂电池竟然是裸体的……
主机包装箱上的参数,印刷的很详细
博世机机特有的封条
取出里面的内容,一个主机,一个吹嘴,一个延长管,还有一个是钻孔清洁器
不会用,估计以后也用不到
这是电池,小小的一块
电池上面的字,18V 2.0Ah,马来西亚生产的,日期很新
电池的底部,红红的蛮好看的
不过好像没有得伟的2.0Ah给力,得伟的2.0电池好像还有散热片呢
电池电量低,只有一格电
用随身携带的笔式万用表测一下电压,空载不到18V,看来真的是电量低了
与我一起携带的得伟 20V 4Ah电池做一下对比
博世的电池是2Ah的,内部是5串1并,得伟的电池是4Ah的,内部是5串2并,所以要厚很多重很多,容量也大一倍
底部对底部,我还是觉得得伟的电池更好看,黄黑的配色真的要比博世的灰黑色配色好看多了,各位觉得呢?
楼下继续……
[ 此帖被threecai在2018-05-16 01:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
qingf2008 M币 +9 博世的电池真的不敢恭维,跟大有比差太多了。 2018-05-20
离线threecai
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-16
[ 此帖被threecai在2018-05-16 00:55重新编辑 ]
离线threecai
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-16
[ 此帖被threecai在2018-05-16 00:30重新编辑 ]
离线threecai
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-16
[ 此帖被threecai在2018-05-16 00:41重新编辑 ]
离线threecai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-16
[ 此帖被threecai在2018-05-16 00:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
超级女生 M币 +20 謝謝分享 2018-10-10
离线sheep532
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-16
离线threecai
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-16
回 sheep532 的帖子
[ 此帖被threecai在2018-05-16 01:18重新编辑 ]
离线印象梵花
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-16
离线sportboy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-16
回 threecai 的帖子
离线threecai
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-16
