  • 1033阅读
  • 3回复
[芯邦][求助]量产工具附带的兼容列表参数不正常 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-16
这几天对diy u盘/ssd来了兴趣,正好缺少u盘和ssd,于是准备做几个试试手,不过在挑材料的时候发现量产工具附带的兼容列表有些异常。
如图,这型号应该是mlc颗粒,却被标了slc的前缀,并且这种情况数量不少,量产工具及其兼容列表是cbm209x系列的,这让我对列表内容的准确性产生了疑惑。
我最初是发现部分镁光产品MT29Fxxx08Cxxxx的也被标为slc,故认为列表异常。
请教各位前辈大佬们:
1、这是兼容列表的错误、型号特殊还是什么其他原因导致的?
2、如果是列表问题,错误的仅是这些对应不上的几行其余可信,还是整张表格都有可能错误?(之前已经照着列表做了一个了,没有发现什么问题)
3、如果是列表问题,这种情况下如何挑选闪存,有没有兼容列表的合集,还是只能打开每个量产工具一行行看具体型号?主要是想入一些尽量少型号的闪存(便于确保闪存质量)用于各种型号的主控(is903、sm3267ab、sm2246en、cbm2099e……)
离线极客时代
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-20
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-20
回 极客时代 的帖子
离线qazwsxedczzz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-20
