  • 7982阅读
  • 25回复
[音响]ipx7级防水,拆解蓝牙音箱TopRoad S-620 [复制链接]
离线girlstorm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-17
为了爬山有点音乐,但是还要防水,索尼大法等太贵,防水等级也不高,发现一ipx7级别的蓝牙箱,还是双声道的。
爬山用了几次,还不错,声音还不错,电量够用。
在一次用电脑直连aux时,发现声音不对,随用驱动中声道测试一下,没有区分左右声道,但是蓝牙是没问题的,sd卡也是没问题的。干脆拆了看看是什么情况。
↑ 三无信息,外包装
↑ 外观
↑ 全部附件,中英文说明书
↑ 长度
↑  宽度
↑  取下面罩,都是塑料,左起第二个孔里是驱蚊的电磁波发生器,左喇叭旁边是mic。
↑ 按键  M键3秒开关机、点击切换sd、aux、蓝牙模式,±单击音量、长按上下曲,中间播放暂停接挂电话,最后驱蚊键,不受开关控制。
↑ 撬开按键胶,拆下4个螺丝
↑ 底座也一样
↑ 内部全貌,不是独立音腔
↑  喇叭
↑ 辐射器
↑ 拿下板子
↑ 插接板正面
↑ 背面 ,有复位键
↑  aux输入,下面两行,c12 c13合为1路发送至rl6988芯片
↑ RL6988找不到资料,应该是蓝牙+控制,aux输入进这个芯片,也不清楚是蓝牙版本。手机蓝牙连接后可以显示电量。
↑ ft2925p 功放芯片
ft2925是内置自动升压Class-G 立体声功放,在4欧姆负载下,功率达到4.8W@THD+N=1%;6W@THD+N=10%,真正做到足5W 应用。
主要特色:
1.阶梯式自动升压功能,随着功率不同,3个PVDD 值动态调整,优化系统工作效率,延长播放时间,提高电池使用效率;
2.Battery tracking 功能,检测电池电压,低电压自动降低功率,防止低电压下系统掉电;
3.同步升压;
4.ALC 功能,有效防止破音,保护喇叭;
5.带有Soft-drive 模式,有效降低EMI;
6.Boost 可以选择关断;
7.Fade in/out 功能,渐入渐出,杜绝pop 音;
8.外围器件精简,电感值小,电容值小,节省面积;
↑ 好不容易找到一张ft2925芯片的图片,看样子有2路输入。改输入双声道不知从何下下手了。AUX用的少,就先放放吧。
总结:
从拆解看,防水是能达到ipx7,1米左右潜水不影响。声音效果还算不错吧,驱蚊不知道到底有没有作用,回来找几只蚊子试试?
冷门的箱子,价格也还行110左右吧,性价比还不错。
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+416专家+1
qingf2008 M币 +20 謝謝分享 2018-05-31
liuwn M币 +20 原創內容 2018-05-20
jf201006 M币 +8 謝謝分享 2018-05-19
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-05-18
lllaaaooosss M币 +13 謝謝分享 2018-05-18
moontree M币 +13 謝謝分享 2018-05-18
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-05-18
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-05-18
suhaiyuan M币 +13 認真發帖 2018-05-18
snowrose2000 M币 +12 謝謝分享 2018-05-17
关键词: 蓝牙音箱TopRoad
离线ljlun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-17
离线ggbugs
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-17
离线girlstorm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-17
回 ljlun 的帖子
离线guoguo163
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-17
离线girlstorm
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-17
回 guoguo163 的帖子
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-17
离线girlstorm
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-17
回 温力口 的帖子
离线eros8269
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-17
离线8139
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-17
