  • 18218阅读
  • 112回复
[手机]1299值不值得买?坚果3手机拆解 [复制链接]
离线sanghua
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-17
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-05-20) —
前言:
换了工作岗位这段时间单位一直挺忙的,所以也顾不上写拆机了,说起来挺对不住广大支持我的粉丝的,首先请允许我在这说真诚地说一声抱歉!往后我会坚持至少一周一更,节奏可能会慢一点还请见谅!本次会大家拆解的是坚果3。
简单地开箱:
黑白配永远是不会被取代的经典配色,已经被延续了好几代,坚果3自然不会例外。
​配件上应该说该有的必备件都有,符合千元机的定位,搭配的爱心公益活动让人暖心,买畅呼吸空气净化器便宜200,额外再捐赠100元爱心基金。
标配支持QC3.0的快充,也可以给其它设备充电,支持3A的大电流充电虽然速度算不得最快,但比5V 2A快上不少。
相比目前千元机市场上下两条大黑边的全面屏手机来说,坚果3的全面屏设计比较激进,将摄像头下置后,实现了正面三面无边框的造型,确实让人眼头一亮,特别是上半部分满满的逼格。
​为了保证顶部的一致性,上端的听筒位置仅保留一条弧形开口,在不破坏功能的基础上更为美观。
将摄像头下移之后带来的问题就是下巴比较长,另外为了解决自拍的问题,坚果独创倒置自拍,将手机旋转180度可急速启动自拍模式,这种独创的拍摄方式很好地解决了摄像头位置的问题,同时也充满新意。
这一次坚果3终于将指纹识别键前置了,符合大众的口味,你终于不用再抱怨指纹识别在背面的诟病了。
坚果3采用了金属中框+正反面双面玻的璃设计,你很难相信这是一款千元机的外观设计。
此外对边角进行了CNC磨边,这次是真的不再割手了,在手感上虽然没有像很多大众型弧边设计的手机那么圆润,但是想要个性化的外观总是要需要一点代价的,一出手就是一个辨识度很高的手机而这点手感的牺牲可忽略不计。
后置的1300万像素双摄像头,和很多双摄不同之处在于这次坚果3采用的是2个实打实的1300万像素,而不是市面上很多的主辅设计,足矣满足日常的随拍需求。
在金属中框的面边镶嵌了一条金边,呈现出更加轻薄的视觉差。
底部采用对称式开孔,比较遗憾的是为了设计美学,而取消了3.5音频接口,所以需要自备一条转换线。在外放效果上应该说中规中距,音质音量在同价位中算是比较不错的,虽然没有HIFI极手机的浑厚圆润,但也听不出高音满满单薄的山寨音。
右侧为电源开关及音量键。
左侧为闪念胶囊按钮可直接语音搜索,这也是坚果手机的一大亮点。
坚果3支持双卡全网通,可同时插两张SIM卡或者一张SIM一张TF卡。
拆机:做工用料全分析。
这是本次拆解的重头戏,也是大家最喜欢的部分,这次在JD入手了wowstick电动螺丝刀,开螺丝确实比手工的方便。
还是那句老话,先退卡再拆机。
加热后盖后用杰科美的手机开盖器直接吸开。可以看到还有部分粘连,为了防止灰尘进入,坚果3的双面防尘胶进行了加厚还算不错。
在玻璃后盖上可以看到一大块石墨导热片辅助散热,打开后可以看到整个细节上处理不错,虽然是千元机但是该有的金属罩都有,该加强的接口罩也都没缺。
摄像头对应的部分可以看到接口加固金属罩,同时点有静电贴纸另外对应的后盖上设计有海绵防尘。
一般来说我们看到的是两条线一条子母电路板连接,一条显示屏排线,坚果3为了保证下置前置摄像头的出片质量,并没有通过子电路板走信号线,都是直放了一条摄像头连接线。
拆机前先切换电源,拆掉接口加固金属罩再去掉电池接口。
子电路板采用了6枚螺丝加强,保证了下面各个接口的稳定。
分离摄像头排线移出前置头和振动马达。
800万的前置摄像头,应该说应付自拍没有什么问题。
坚果3的音腔设计还是比较大的,因此外放的水准还算不错并不单薄,音量有同类机型中也够大,在出声孔上也做了防止设置。
在TYPE-C接口上设计有黑色胶套,主要用于防尘。
顶部的这片材料主要用于加固后置摄像头接口及听筒。
坚果3由于使用了大容量电池,因此不得不对空间精打细算,顶部的听筒使用固定片上的触点和主板连接近一步降低了手机的厚度,让机身可以保持在7.16MM。
拆出后置双摄头后可以直接看到屏幕,这也是坚果3后置头不怎么突出的根本原因,问机身内部要空间而不是向外要空间导致后摄头严重突出丑出翔,因此坚果3只是微突而不影响整体观感。
后置双摄像头采用了业内少见的实打实的双1300万像素,因此在出片效果上得到了很大的保证。
芯片部分均有金属罩覆盖,在金属罩于金属中框之间漆有粉色硅脂。
为了保证一体性正面的顶部只是一条开槽,拆出听筒扣可看到同样设计有防尘罩。
整块电池比较厚,坚果3并有为了做薄而削减电池的容量,而是通过把前摄像头下移、双摄像头位置镂空、听筒拉长做窄等方式优化内部结构,向内部要空间反其道而行之。
整块电池达到了4000MAH的高容量,相比目前尺寸手机3200MAH的电板来说整整多了800MAH左右,通过增加电池的容量这种硬手段来增加整个手机的续航这是最直接有效的方式,这也是为什么坚果3有着出色续航时间的最根本的原因。
继续拆解去除所有的金属罩。
做工用料还是中规中矩的,虽然主控是晓龙625不过应用日常应用还是绰绰有余的,三星的EMCP颗粒的品质也相对比较靠谱。
在小细节上主控和EMCP芯片都进行了滴胶密封防止芯片的焊点氧化而影响性能,采用高通SMB1351快充芯片支持QC3.0快充。
高通WCN3680这一片多合一芯片的5G WIFI还是比较稳定的不会断流假死等情况。
小结:
坚果3在做工用料上还是中规中矩的,其最大的亮点在于在不增加机身厚度的情况下将将一块4000MAH高容量电池融入机身。并有为了做薄而做减少以削减电池的容量为代价,而是通优化内部结构,向内部要空间成功地净厚度控制在7.16MM保证了外观轻薄的前提下实现了超长续航。同时6.3V3A的大电流充电虽然算不得最快,但是相比目前普遍5V2A的充电速度已经是名列前茅。在外观设计上前后双玻璃+金属中框的设计,特别是正面三面无边框造型在这个全面屏不全面的时代给人造成的视学冲击力还是蛮特别的,唯一被人所诟病的也许就是晓龙625的性能和算不得太美的加长下巴,但是结合其并不高的售价,我们还能再强求些什么呢?
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+382专家+1
quartz M币 +8 原創內容 2018-06-13
390376626 M币 +1 买个锤子,亲日分子,我还是买苹果-360 2018-05-29
zjsxzyg M币 +8 有点智商的都不会买这手机,充话费送还差不多 2018-05-29
2005qq8 M币 +8 网传罗永浩是精日分子,所以你说的再好我也不买这个牌子的 2018-05-27
棍下挂俩蛋 M币 +7 所以我看到了信仰……? 2018-05-27
hubogi M币 +1 優秀文章 2018-05-26
佳维 M币 +13 謝謝分享 2018-05-26
eros8269 M币 +10 謝謝分享 2018-05-24
411183343 M币 +13 - 2018-05-23
trg13 M币 +20 謝謝分享 2018-05-23
关键词: 坚果锤子
离线邪王送葬
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-17
离线astray
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-17
离线junony123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
前沿led照明 M币 +1 这个不太赞同,每款手机的定位不一样.也不是每个人都需要拍照神器的.评价任何一款产品,要综合考滤. 2018-05-20
离线混混
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-17
离线kcjkcj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-17
离线buyuliang
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-17
离线zengrui0724
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-17
离线磊哥456
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-17
离线thunderous
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-17
