  • 1965阅读
  • 7回复
[拍摄]破烂市收的三可变摄像头 [复制链接]
离线zxs911
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-18
最近入不敷出,于是开始做微商,发了个帖子卖儿童超级蜡笔之后发现m币也入不敷出了,赶快继续拆拆拆,换点m币
前几天在旧物市场瞎转,收了一个监控摄像头的机芯。看尾部以为是c口的,可以转接到微单上用,结果是cs口,拆之
镜头是三可变的三个圈依次是光圈、变焦、对焦
尾部带着ccd板,易碎贴显示这是08年4月的东西
三个减速电机分别控制三个圈
主板,不知道直接替换成行车记录仪的主板行不行
感光芯片上厚厚的红外滤镜
主芯片为索尼的cxd3142 简单搜了一下,似乎是个380线的,清晰度一般
镜头座卸下
这个尾座变形严重,遮挡了螺丝孔。暴力解决
卸下尾座后就可以拆下三个减速电机,其中一个屁股掉了
卸下尾座后的镜头
继续拆,最上方带小镜头的是光圈组件。镜头里是变焦组。一般情况是多头螺纹,安装麻烦就没继续拆
减速电机的齿轮都是用顶丝固定的,很好拆,也能防止堵转烧电机
变速箱和小电机
电机屁股上的电刷。重新装回去,三个电机都是完好的,而且力量还不错。以后可以看看diy点什么
【谢谢观看】
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
小李飞拆修 M币 +9 謝謝分享 2018-05-18
离线德国之声
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-18
离线dongxueqi520
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-18
离线goodday123
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-18
离线whseen
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-18
离线chenxinhevip
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-18
离线kcjkcj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-18
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-31
