漏电保护器跳闸。根本就合不上。不知是家里哪里漏电了。把所有的插座全部拔掉,还是合不上。把灯都关一遍,还是合不上,纳闷中。干脆把进户线(开关的出线端)拆掉了,还是合不上。问题找到了,漏电保护器坏了。
找个断路器代替,等买了再换回来。上网一查要好几十大洋。好奇心呀。拆开看看。
用电钻把连接铆钉钻开
就是一个断路器和一个控制器的组合。
再拆
什么原理不懂,只知道mcr100-6是单项可控硅。很有可能是可控硅坏了。其它的电容应该不容易坏。在家里找了个同型号的可控硅,换上,在合闸---好了。测试跳闸电流。由于条件有限,用的是万用表直接往地上捅测的,不导通就倒点水。测的漏电电流16ma,延续差不多1秒跳闸。应该还行。标牌上标的是20ma 0.1s。我认为可以继续使用。40大洋又省了。
[ 此帖被cyj988在2018-05-29 22:08重新编辑 ]
