  • 3085阅读
  • 7回复
[银灿]IS903 上了BGA100的镁光结果量产失败 [复制链接]
离线taotiemiem
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-18
收了一个坏的固态,经开卡工具抢救无效,打算做成U盘
拆得4片大S降级片PF528
通过网站查询得到闪存信息
Mark Code                              Part Number                                          Product Family
PF528            FBML63B81KDUAAH3, FBNL63B81KDUAAH3           NAND FLASH
32Gx08    CE=4,PLANE=2,BLK=8192,PG=256,BYTE=4320    LBGA    100-ball    3.3V/1.8V
通过淘宝购入两片支持bga100的IS903,吹上,先吹了主控面,识别出来了32G,继续吹上背面FLASH
识别成功
 设备描述: [G:]USB Mass Storage Device(Innostor NAND Flash)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.10 <- 提醒:该设备支持USB3.0规范,将其连接到USB3.0接口可提高其性能
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 200mA
USB设备ID: VID = 1F75 PID = 0903
设备供应商: Innostor Technology Corp.
 设备名称: IS903
设备修订版: 0001
产品制造商: Innostor
 产品型号: NAND Flash
产品修订版: 1.00
 主控厂商: Innostor(银灿)
 主控型号: IS903-A4 - 运行ROM代码
闪存识别码: 2C8805C6 - Micron(美光) MT29F128G08CJABA - 4CE/双通道 [MLC-4K] -> 总容量 = 64GB
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/innostor.html
可能的闪存型号
[2CE]MT29F128G08CJABA(34nm) x 2片/通道 x 2通道
闪存识别码映射表
[通道 0]    [通道 1]
2C8805C68900    2C8805C68900
后来才发现这货是34纳米制程的,IS903不支持,但是FLASH列表里有MT29F128G08CJABA,
不死心,尝试手动选择各种FLASH进行量产,均不能顺利通过量产,查看闪存库内有相关ID信息。以下是闪存配置信息:
[MT29xxxG08CxxBx-2C8805C689]
Vendor=Micron
FlashID=2C8805C689
Feature=25M32_L72A
MLC=1
Planes=4
PageSize=4096
Blocks=4096
Die=2
Pagesperblock=256
Sparesize=224
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=6
TimingSet=90D
SetTiming=0
GPT=1
INT=1,0,4,0,3,132,0,0,1,0,0,2,0,0
IO=X,X,X,X,X,X,X
PJM=3,3,3,0,0
不知道有什么办法可以让它成功量产,手动设置FLASH能进行读写扫描坏块。求大师赐教
离线ddd111222
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-18
离线ddd111222
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-18
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-18
离线sonic7216
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-18
离线zhuyimin
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-18
[ 此帖被zhuyimin在2018-05-18 21:53重新编辑 ]
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-18
回 zhuyimin 的帖子
离线zhuyimin
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-19
回 wulishui 的帖子
