  • 3390阅读
  • 7回复
[Toshiba]拆东芝VX500 15nm MLC [复制链接]
离线小陈兔
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-18
说好500到付,结果运费24……
正面,那个撕毁不保的标签一到手就被我撕掉了,说得好像有标签就接受个人送保一样。
OCZ和东芝的售后不是一般烂,尤其OCZ歧视中国大陆客户,连台湾都给个人送保,大陆不行,不过也确实是规避了骗保。
菊花
揭开老底,PCB背面是空的,底壳居然有石墨导热贴纸。
PCB设计时首先考虑电气特性,然后元件的外形/位置,最后美观,所以光秃秃的没什么不对。
原来里面还有4颗螺丝(请使用2mm/PH00十字螺丝刀)
咦?DRAM焊盘是空的,没有外部缓存,不过从Q-Pro开始就这尿性了啊,包括Q300-Pro也是这德行。
粉嫩嫩那些是硅胶导热垫,经常可以申请到免费样品,没什么稀奇的,聊胜于无(有仅仅比没有好一点但又确实更好)
中间六条腿那个小黑虫是温度传感器如果不装就没法显示温度值,或者只能在固件中给出一个固定温度值(通常是25或35‘C).
看供电部分,很常见的DC-DC,叠层贴片电感器(估计是TDK的产品)。
金手指镀金贼厚,亮得发红,注意看sata口旁边4个10nF NPO电容器,旁边2个4条腿的家伙应该是陶瓷贴片共模滤波器。
本期作案工具,福岛,啊不,是福冈FO-9008 PH00  +/-两用螺丝刀。
[ 此帖被小陈兔在2018-05-20 06:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+102
番茄炒鸡蛋 M币 +8 - 2018-05-24
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
红色的狂想 M币 +30 好便宜的SSD啊,求送! 2018-05-19
杨小伟 M币 +13 500的话测试没问题你赚大发了 2018-05-18
温力口 M币 +9 谢谢分享。。。。24元败回来了??? 2018-05-18
411183343 M币 +20 - 2018-05-18
潜隆 M币 +9 謝謝分享 2018-05-18
离线yhhekeda
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-18
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-18
离线杨小伟
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-18
离线小陈兔
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-19
回 杨小伟 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-19
离线微微果汁
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-22
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+30
heheweb M币 +30 - 2018-10-06
