  • 10627阅读
  • 41回复
[工仪]发一个DIY的风枪 [复制链接]
离线zeze10000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-18
玩电子玩久了就不满足于烙铁了,就一直想买一把风枪。
但是风枪好像用的地方不多,不去修手机的话一般都用不到,所以一直也没买。
刚好前段时间家里一部老手机坏了,因为之前换过字库,很有可能是字库虚焊。将手机拆开后按住字库能开机正常使用,这也证实了自己的猜想。
手机维修店开价要100,不然不修。好嘛,这不是要让我自己动手吗?
于是想起买风枪了。
其实风枪也不贵,二手的更便宜。但是总感觉没啥意思,还不如干脆自己做一个。
于是乎,一步步就掉坑里了。
修手机,一般还是旋风风枪好用,也不需要另外买气泵。于是花了28大洋买了个858的风机手柄,准备DIY。
先用可调电源、可控硅调压模块、万用表测试
看这红的发亮,万用表显示有六百多度
看看功耗
基本符合卖家说的700W发热丝的功率
不能测试太长时间,有烧断的风险
热风枪这东西也简单,无非就两个功能,一个是调风量,一个是调温度
初步方案就是做一个数显的风枪,也就是858D。
具体就是用stc单片机做主控,lcd显示,旋转编码器输入,开关电源供电,发热丝使用可控硅控制。
大概是这个样子的
基本布局就是这样,电源占了大头
盒子用的是不知什么时候买的电气盒子
基本上是这样子的
可控硅的电路用一块小的玻纤板制作
显示屏是这个样子的
调试过程中,屏幕居然出问题了,只好换掉了
换成这样子的
装盒子里,是这样子的
主控盒子总体是这个样子的
温度用的万用表的热电偶校准
使用多点测温,中间插值的方法获取温度
试一下
嚯嚯
两片字库
一个CPU
有人肯定想问我,手机修好了没。
我的回答是,好了,也没好。
为啥呢?
因为风枪还没完工时我就用可控硅和可调电源控制,加焊字库,结果经验不足,把字库挑错位了。
后来在把字库拆下时发现焊盘掉了好多点。
这又是另外的故事了。。。
这次做风枪也是一波三折。
首先是单片机被击穿,炸了。
头次遇见,当时连着笔记本,笔记本也是黑屏死机,还好没坏。应该是220V窜进单片机了。
后面换了单片机,发现运放也挂了,一并换了。之后开关电源也莫名炸了,电源芯片都击穿了。
估计是有锡渣掉到电源上了。
之后改用可调电源调试,结果直接用10V电源接了单片机,还没限流,结果又挂了单片机。
显示屏也是,用着用着就不行了,闪屏,一下正常,一下不正常,应该是软排线开胶了。
最后总算是完成了。
本来想多发些图的,现在没什么心情发了,就这样吧~
THE END!
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+106
数码家园 M币 +13 - 2018-05-20
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
liu5213855 M币 +13 謝謝分享 2018-05-19
jsycwnw M币 +20 原創內容 2018-05-19
2545889167 M币 +20 膜拜大佬,这是真的牛逼 2018-05-19
ringlys0 M币 +1 有技术就是牛 2018-05-18
wgm468 M币 +13 謝謝分享 2018-05-18
hover_730 M币 +13 謝謝分享,鼓励一下。 2018-05-18
离线lkkspp978
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-18
离线hover_730
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-18
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-18
离线panfei0914
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-18
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-18
离线wjs998
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-18
离线wgm468
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-18
离线40560335
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-18
离线3012667051
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-18
