  • 13210阅读
  • 32回复
[手机]Palm Pre CDMA版本手机完全拆解【参赛】 [复制链接]
离线tigerdxg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-16
    从2003年在香港入手索尼CLIE SJ22接触Palm OS,到2005年入手一代机王Treo 650,到2008的Treo 680,到2010入手WEBOS的Palm Pre,我享受着Palm带给我的方便、快捷、高效,也一天一天的看着Palm由如日中天到如今沦落到被HP收购,到现在WEBOS2.1.0开机出现的“HP”图标,其中的种种滋味,无语在心头。
    如今的Palm Pre已经是白菜价,上个月入手了两台CDMA Palm Pre,打算用来作为我主力GSM Palm Pre的备件(两种版本的差别只在通讯模块),也可以用来测试新的WEBOS 2.1.0的稳定性和各种新老软件的使用情况,毕竟主力机子老折腾也不好的。结果其中一台机子的WIFI信号只有在离路由器半米以内才有效,这还是我换了三台路由器才得到的结果,经过研究和请教,有可能机子主板上的WIFI天线连接触片出问题了,二话不说,开拆,过程比较曲折,不过结果比较理想,修好了。我拆过的智能手机不下五台,但是可以说,这是我拆过的最复杂、最折腾人的手机,没有之一!
相关介绍:
PALM
        Palm是流行的个人数字助理(PDA,又称掌上电脑)的传统名字,是一种手持设置形式,也以掌上电脑而闻名。广义上,Palm是PDA的一种,由Palm公司发明,这种PDA上的操作系统也称为Palm,有时又称为Palm OS。狭义上,Palm指Palm公司生产的PDA产品,以区别于SONY公司的Clie和Handspring公司的Visor/Treo等其他运行Palm操作系统的PDA产品。
Palm Pre
       Palm Pre是一款滑盖触屏手机。Palm Pre,采用多点触摸屏和滑出式键盘。支持EVDO功能和WiFi网络,并配有GPS、蓝牙2.1技术以及8GB存储空间。
简介
  触摸显示屏的分辨率为320x480,屏幕大小3.1英寸。触摸屏支持多点触摸功能,Palm称之为手势控制区域。机身自带的摄像头为300万像素,支持LED闪光灯和DSP软件。另外,这款手机也设计了USB 2.0接口和标准3.5毫米耳机插孔。
  手机在折叠后外形比iPhone要小,重量也仅有136克。
在操作系统方面,这次全新设计的操作系统为Palm Web OS,它的设计特点是,可以通过快捷键完成复杂的工作。用户界面定制为快捷桌面,所有小工具和应用程序软件全部可显示在桌面上,功能即点即出。另外,用户界面也支持横向显示功能。
基本参数
  型号 pre
  手机类型 智能手机,音乐手机,拍照手机,3G手机,CDMA手机
上市时间 2009年6月6日
  手机制式 GSM CDMA 2000 1x , EV-DO
  手机频段 CDMA 2000/1x ev-do(3G)
  手机外形 滑盖
  主屏尺寸 3.1英寸
  主屏材质 TFT
  主屏色彩 彩屏
  主屏参数 320×480像素,触摸屏
  通用处理器 TI OMAP 3430(600MHz ARM Cortex A8 CPU + PowerVR SGX 530 GPU + 430MHz TI C64x DSP + ISP)
  基带处理器 QualComm MSM6801
  内存容量 8G存储空间
  外壳颜色 黑色
  体积 59.5×100.5×16.95mm
  重量 135克
  辐射SAR值0.919
  制造:palm
  信息功能 SMS短信
  输入法 QWERTY键盘输入
  游戏 内置游戏
  主要功能 内置天线,时钟,内置震动,待机图片
  附加功能 闹钟,日历,计算器,日程表
  蓝牙 支持,蓝牙v2.1.A2DP蓝牙立体声
  数据线 支持数据线,micro USB接口,USB 2.0
  WiFi(WLAN) 支持WiFi,WiFi 802.11 b/g
  GPS定位系统 支持GPS
  摄像头 内置摄像头
摄像头像素 300万像素
  传感器类型 CMOS传感器
  拍摄功能描述 无变焦但是能extended depth of field
  MP3播放器 支持,支持音频格式有MP3,AAC,AAC+,AMR,QCELP,and WAV
  视频播放 支持,支持视频格式有MPEG-4,H.263,H.264
其它性能 有光线和重力感应器/3.5 mm标准耳机接口
CDMA版本.在国内不能直接使用..需要写号后才可以正式入网使用
[ 此帖被tigerdxg在2011-03-17 08:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+48 ,专家+1
12
关键词: PalmCDMA
离线tigerdxg
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-16
[ 此帖被tigerdxg在2011-03-16 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线tigerdxg
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-16
[ 此帖被tigerdxg在2011-03-16 23:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线木偶贝
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-16
离线tigerdxg
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-16
[ 此帖被tigerdxg在2011-03-18 17:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+15
离线tigerdxg
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-16
[ 此帖被tigerdxg在2011-03-16 23:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏
离线最爱甜甜
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-16
回 2楼(tigerdxg) 的帖子
离线tigerdxg
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-16
离线liu5213855
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-16
离线xulei840909
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-17
