今天咸鱼上有人赠送了羊皮灯,距离10公里,但感觉开车太麻烦,红绿灯太多,索性趁着天气好,骑自行车并且带着拖车过去把三盏灯取回来了。“卖家”告诉我一方面是家里老人不太喜欢灯的造型,另一方面也觉得灯有些暗,所有后来家里换成了圆形的吸顶灯,目前都已经改成LED灯板了。到家发现,底板上都是普通E27的灯头,600*600的大灯装了8个灯头,450*450的小灯装了4个灯头。灯头的原来大部分都是装GE的9W节能灯泡,但可能以内路上颠簸,把一个羊皮(PVC)灯罩弄破了,里面正好有个灯泡也碎了。要是以前,肯定直接扔掉了,但上了数码之家后,也学着大家一样,拆一下看看里面镇流器到底水平如何。
因为灯泡路上就碎了,可能汞蒸汽也散光了吧?拆的时候也就太担心,直接暴力拆解外壳,最后拆下了的镇流器。具体请看照片,我对电路也不太懂,但总体上看就是最普通的镇流器电路。电路板背面没有贴片,所有零件都在正面。滤波电容是400V 3.3uf的Aishi,开关管是SBP11。
其他十多个灯泡是完好的,是865(至少标着显色性,而飞利浦节能灯泡从来不标),9W,650lm,90ma电流。这样算下来,光效是72lm/w,大灯8个灯泡总光通量是5200lm,总功率是72W。但功率因数太低(9/220/0.09=0.45)。可见,对于有足够尺寸的灯具,用E27配多个紧凑型荧光灯的方式,效率比较低。如果用H型灯管,欧司朗和飞利浦的55W865光效是82-83lm/W。另外,普通电子镇流器体积更大,散热更好,性能更好,可以用芯片或者PTC做预热,对灯管的寿命更为有利,功率因数都是0.9以上。所以综合来看,要追求效率,在尺寸重组的时候,一定要选用大的灯管和普通镇流器。只有在更换灯具不方便,尺寸受限的地方,才建议选用E27的紧凑型节能灯具(不论是荧光灯还是LED)。
