  • 4933阅读
  • 12回复
[照明]星空墙:卧室尽头的宇宙(转) [复制链接]
离线whele
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-17
原帖地址:http://www.guokr.com/article/5562/
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
DIYer: MrTrick
制作时间: 5-6小时
制作难度: ★★★☆☆
GEEK指数: ★★★☆☆
你是否抱怨过自家装修的没水准,特别是四面墙简直单一的令人发指?贴墙纸不给力、挂油画又太小清新、装书架就太文艺而且还要另外买书…
那么什么样的设计才是属于我们geek的style呢?你可以看看我在家里的设计,这是我为妻子所特别设计制作的。
这效果超酷超有型吧?和它相比什么星战、骇客帝国顷刻间化为浮云!
你是否也迫不及待想自己在家做一个呢?但是在你动手之前我要友情提醒一下,这款星云图可是一个大工程,如果你对自己的技术不是特别自信的话我劝你还是算了吧,在心里小小艳羡我一下就好了。因为要想制作它你必须懂得一些木工技术、焊接技术、LED电路的搭建、电路电压知识以及花上大把大把的时间。
我做的星云图成品宽约2米,高约1.2米,重12-15公斤,有1500-2000个光纤的星星与108个LED星星。
接下来我要向大家介绍这个超赞星云图的制作方法,当然你可以根据自己的需要来自行设计你专属的星云图,我的经验会给你带来极大的便利。
双向电梯
* 1 工具和材料
* 2 设计图纸
* 3 框架
* 4 散布光纤
* 5 布局LED
* 6 点亮!
* 7 DIYer签到处
1 工具和材料
○ 光纤
○ 木板(200cm*15cm、120cm*15cm、160cm*10cm、90cm*10cm规格的木板各两块,用于制作框架)
○ 瓦楞纸板 (规格为160cm*90cm 就是自家装电器用的纸箱子)
○ 比较薄的黑布 (规格为220cm*140cm)
○ 大量各种电池电阻导线
○ 大量白色LED发光二极管 (3v的90个/5w的18个)
○ 开关
● 你工具箱中所有的工具
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
关于光纤,我家仓库正好有去年圣诞节留下来的圣诞树,上面的光纤就足够我用了。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
如果你家里没有现成的光纤材料,你可以买现成的光纤灯。我刚刚在淘宝上搜索了一下,这灯大约10元一个,像我做的那么大个有2个也够了。
2 设计图纸
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 画出我们的设计图,计算出自己星云图的大小以及光纤的最大长度。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 还有星云图外面框架的形状大小。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 然后在网络上下载你最喜欢的星空图,当然你也可以找到你星座所属的星云图,比如给巨蟹座的女友做个巨蟹座星云图。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 在photoshop上进行反向操作(黑色的宇宙背景和群星亮斑正好调了个个儿,看着清楚多了)并将图片进行水平翻转画布操作。
● 这样我们就能更方便地定位星座与行星的位置了。
● 将图片的缩放至160cm*90cm,然后打印出来备用。
3 框架
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 我们着手制作星云图的框架,将我们准备好的木板按照设计图的样式摆放并且钉牢固。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 我说过,制作这款星云图需要不错的木工手艺,如果你做不来可以到宜家买现成的画框,不过宜家那里可能没有这么大的画框。
● 钉完后将框架漆成黑色,就像夜空一样。成型的框架效果就是这样。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 在外框架油漆风干的时间里我们可以将瓦楞纸,也就是大的纸箱子裁剪好并用胶水固定到内框架之中。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 并且将内框架也漆成黑色,然后拿到一边风干。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 待风干之后我们将之前打印好的星云图贴在内框架的瓦楞纸上。
● 之后你可以用锥子将这些星星所在的位置扎出洞来。
● 注意哦:星星越亮的位置所扎的洞应该越大。我们就用洞的大小来提示一会儿亮度的设置啦~
4 散布光纤
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 我要取下圣诞树的光纤材料(当然咯,如果你买了光纤灯那就更加省事了)。
● 去掉装饰用的树叶与挂件。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 然后把这些光线拆下来。记得小心,不要让铁丝等尖锐物品伤到手。这样我们就得到了所需的光纤。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 得到你认为足够多的光纤以后要将这些细线从一头固定好,因为光可以在光纤材料这一介质中传播,这固定好的一端就可以作为星光的光源。
● 拿个LED节能灯从这一端照一下看看效果如何。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 将灯和光纤连接在一起了。
● 我将他们固定在一个小木条上,并且在他们的外部加了一段废的手电筒电池槽。这样既能集中光源又能避免光向四周散射影响我们星云图的效果。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 把光纤固定在纸面上,开灯看一下效果。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 可以看得出这时候的效果已经很不错了。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 接下来断开电源,用尖嘴钳将光纤的头从刚刚我们扎出来的小孔中穿过去,这是一个需要细心和耐心的工作。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 在这里还要注意光纤细线不要有折痕,否则光就不能顺利地被传递到另一端。
● 图中有弯曲的地方就需要再换一根光纤了。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 这些都搞定之后可以将其他光源关掉然后看一看效果如何,相当赞!已经有很奇幻的感觉了。
5 布局LED
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 这些繁多的小星星搞定之后就是比较亮的星系了。
● 我打算用一些3w和5w的发光LED灯来将其点亮。当然他们并不是很容易搞定的,需要先计算好连接方式再实际动手。
● 现在我手头上有一个十二孔并联连接器以及一个输出功率为30V的废弃打印机电源线。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 所以我设计让电源接入这个并联连接器,再将电力由这12个接口分给各个发光LED灯。
● 这是我的设计图。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 设计好这些我突然发现我所有的LED灯都太短了,长度很难穿过瓦楞纸,而且它的直径比较细,相对于较大的孔不容易固定住。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 因此我想了一个办法将它加工一下。那就是将它外部加了一个塑料套并增加一段透明的塑料棒来增加整体长度。同时这样还能避免因LED灯长期工作产生的热量对我们作品的影响,一举多得。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 这又是一个需要细心和耐心的工作,千万不要因为繁琐就半途而废了。我可是干了一晚上才将它们加工好的。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 按照3v的灯10个一组,5v的灯6个一组的方式将其串联到12口并联转换器上。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 将它们插进明亮的星系所在的位置,比较亮的就用5v的灯,稍微暗一些的就用3v的灯。明暗层次分明,错落有致。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 安装完后就接到转换器上面。装上电源从背面看一看效果如何。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 如果一切工作正常就可以将电源等东西固定在上面。
6 点亮!
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 现在工作已经完成的差不多了,你可以将它翻过开看看实际效果。酷的没话说。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 这就是我们想要的效果,然后将其断电并安装到前面的外框架中。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 用比较薄的黑布将所有的光纤与LED灯盖上。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 既然它长得神似平板电视,那么我们就把它挂在的墙上好了。在墙上楔进一个挂钉。
星空墙:卧室尽头的宇宙(转)
● 在我们星云图的后面绑上一根铁丝。(讲到这些细枝末节是不是已经有点婆婆妈妈了……别急,很快就好!)
[img]http://www.guokr.com/gkimage/ku/x0/xc/kux0xc.png[/img]
● 挂到墙上。(黑板???)
[img]http://www.guokr.com/gkimage/40/tv/m3/40tvm3.png[/img]
● 接下来你只需等到晚上就可以欣赏这款杰作了。(等不及,白天拉上窗帘偷偷欣赏吧!)
[ 此帖被whele在2011-03-17 15:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线zaixia2008
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-17
离线8376972
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-17
离线文笔钻山
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-17
离线whele
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-17
离线haobula
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-17
离线writer15
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-17
[ 此帖被writer15在2011-03-17 23:39重新编辑 ]
离线554032808
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-21
离线gamester
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-21
离线cddircddir
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-21
