  • 10920阅读
  • 8回复
[笔电](转帖)蓝魔音悦汇W10 MID平板拆机图 ARM Cortex-A9核心啊 [复制链接]
离线yizhanghong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-03-17
AML8726-M主控音悦汇W10 MID平板拆机图
(原帖由nbnb001  于2011-02-04 12:58 完成)
一. 速度不错,和在用的爱可视70的A8核心相比,外在感受一个等级的(使用中的流畅度等;没去测具体跑分,那个是浮云)。
二. AML的系统优化,最起码已经过了及格关了。到手2天,还没遇到崩溃、死机事情。视频播放提升了一个水准。尤其是自带播放器的字幕支持,不逊色于爱可视。音轨切换还存在问题。
三. 目前来看,这个平台有潜力。就看哪个终端厂家把屏幕素质提升上去(好点的屏+电容触控),做到1300-1500元级别的话,是个供应空白点和需求焦点相交的产物了。(电容式触控模组和电阻式触控模组,7寸级别的,差价大概在200元左右。由此可推断出,定价积极的厂商,完全有可能在这个平台基础上推出采用电容屏、屏幕素质相对好的,终端零售价在1500元以内的产品)
四. 补充下N版的使用心得——flash的支持还不够好,还有待优化。因为我对土豆这种小分辨率视频网站在平板上播放不感兴趣,所以对这块不侧重(基本上是给手机这种小屏幕产品用的)。我看网络视频爱用天天浏览器模拟成ipad上各个视频网站的高清专区。经过天天浏览器中转方式,目前还没发现啥问题。
五. 耿耿于怀的是咋不把cifs.ko模块顺带编译进去,这个对厂家来说就是顺手的事情(不比撒泡尿困难的事情)。有了它,用户就可以自己挂载共享网络硬盘了。这才能把1080P的播放能力给好好的用起来(再去拷贝到内存里,多麻烦)。对厂家来说,也是一个卖点。区隔目前其它方案貌似都没做这个只有爱可视一家的独特人性化。
家里相机比较糟糕,更糟糕的是没有灯光,于是悲剧的只能用手电筒打光,大家凑活着先看看,噪点+模糊+诡异的白平衡,先自我吐槽了,详细的文字兔年再补了,祝各位春节快乐~
已经剥皮了,瑞士军刀是双面胶的克星
模具是跟W9一样的
MID爱好者之家
正面
触摸排线,四线电阻屏,内外屏分离
板子分两大块:一块是GPS板
不过背面的GPS模块是空焊
主控本身集成了GPS Baseband的,这个跟盈方微的一样
接口:USB是单独的一块板,写着W9
HDMI,主控集成了HDMI
音频电路部分
codec是WM8900L
电池
主控:AML8726-M 2颗DDR2 256M,总计512M
DDR2 RAM,跟RK2818 512M方案所用的颗粒一样,国产华芯半导体生产
2颗Hynix 闪存,单颗4GB,总计8GB
AML8726-M个头不小,跟TCC8902差不多,估计有19×19mm
正面PCB,去年12月生产,已经到2.2版了
反面,基本只有WIFI+蓝牙模组
WIFI+蓝牙模组,USI的模块,支持802.11n和蓝牙2.0,跟国产Tegra2方案用的一样
旁边白色的是陶瓷天线吧
TF卡槽
蓝魔音悦汇W10平板工程样机详细拆解(二)
(原帖由vcii于2011-03-05 11:09  完成)
  关注音悦汇W10的原因有两个,一是它采用ARMCortex-A9内核处理器,二是它的售价只有999元人民币。这给后面的RK29XX、TCC8803方案平板很大压力。价格战已经是不可避免的了,这对于玩家来说是个好消息,后面的竞争将会更加惨烈,玩家得到的实惠也将更多一些。上一篇已经就音悦汇W10的功能性能表现做了详细测试,结果还是比较令人满意的,今天我们再来拆解这款产品,看看它的内部做工用料是否也一样能让人满意。
  这些是拆解前准备的工具,事实证明准备不够充分,还需要一个镊子的,呵呵。
  W10外壳没有螺丝,经过几次试探,发现前面板框用力撬有松动的迹象,看来得从这里下手了。
  这个面板框是用强力双面胶粘上去的,它只是一个框架,与触摸面板是分开的,所以不用担心弄伤面板。
  费了一牛一虎之力才把面板框撬了下来,上面残留了一些双面胶,此时我们已经能看到螺丝了。
  数了数,一共有八颗螺丝,螺丝都很小,拧的还很深,用了手上最小的螺丝刀才拧动。
  螺丝拧掉后里面这个框架不是直接就能拿掉的,上面还有几个卡扣,好在拆起来比撬面板容易一些。
  原来屏幕就是通过这个框架固定的,所以才不会来回晃动。
  触摸面板发白,从这个特点就能判断出面板是电阻式的。
  此时屏幕可以随意揭起来,底下就是主板和电池了。
  屏幕与主板之间的两条排线宽的一条是屏幕排线,窄的一条是电阻触摸面板排线,很好区分。
  触摸面板排线一共有4条引线,都直接焊在主板上,旁边的XPT2046芯片就是触摸屏控制芯片。
  XPT2046是一款4导线制触摸屏控制器,内含12位分辨率125KHz转换速率逐步逼近型A/D转换器。XPT2046支持从1.5V到5.25V的低电压I/O接口。XPT2046能通过执行两次A/D转换查出被按的屏幕位置,除此之外,还可以测量加在触摸屏上的压力。内部自带2.5V参考电压可以作为辅助输入、温度测量和电池监测模式之用,电池监测的电压范围可以从0V到6V。XPT2046片内集成有一个温度传感器。在2.7V的典型工作状态下,关闭参考电压,功耗可小于0.75mW。 本文来自MID爱好者之家
  XPT2046芯片功能特性:
  具有4线制触摸屏接口
  具有触摸压力测量功能
  能直接测量电源电压(0V~6V)
  低功耗(260μA)
  可单电源工作,工作电压范围为2.2V—5.25V
  支持1.5V~5.25V电平的数字I/O口
  内部自带+2.5V参考电压
  具有125KHz的转换速率
  采用QSPI™和SPI™3线制通信接口
  具有可编程的8位或12位的分辨率
  具有1路辅助模拟量输入
  能够自动掉电
  封装小,节约电路面积:TSSOP-16,QFN-16(0.75mm厚度)和VFBGA-48
  全兼容TSC2046,ADS7843/7846和AK4182
  W10主板有两块,这是两块主板相互交换数据的排线,也是直接焊上去的,这应该是基于成本控制的考虑。
  电池引出的连线只有正负极两条,也是直接焊在主板上的。焊点离的够近,呵呵。
  这是内置喇叭连接,W10一共有两个喇叭,组成立体声外放系统。
  另一个喇叭,焊点用热熔胶封上了。
  继续往下拆吧,主板与后壳通过10颗螺丝固定,依次拧下这10颗螺丝。
  螺丝很小,尤其在往回装的时候,需要用镊子,否则很难装回去。
  后壳是工程塑料材质,比不上W7的金属壳。
  电池用双面胶直接粘在后壳上,因为连线是焊上去的,所以只好一起拆下来。
  (转帖)蓝魔音悦汇W10 MID平板拆机图 ARM Cortex-A9核心啊 MID爱好者之家
  展开了看更直观一些,屏幕排线是从底下穿过来,然后接在排线插座上的。
  USIWM-BN-BM-01-S里面封装的是博通BCM4329,支持802.11b/g/n、蓝牙V2.1和FM功能。
  这个两头有金属连接点中间白色的东西是WiFi陶瓷天线。
  这个是预留的GPS芯片焊接位,不明白W10为什么放弃了GPS功能,难道是信号强度的问题?
  (转帖)蓝魔音悦汇W10 MID平板拆机图 ARM Cortex-A9核心啊 本文来自MID爱好者之家
  TF卡槽,卡是我自己的,呵呵。
  屏幕排线插座,因为触摸排线拆不掉,所以这个也不拆了。
  红外遥控器接收装置
  触摸面板排线特写。
midbbs
  翻过来再看看主板另一面,大多数芯片都集中在这一面。
  这些胶带真的很煞风景,但愿只存在于工程样机里面。
  主控芯片AMLogicAML8726-M,为Cortex-A9架构单核心芯片,主频800MHz,二级缓存128KB,带有NEONSIMD引擎,可加速多媒体和信号处理算法(如视频编码/解码、2D/3D图形、游戏、音频和语音处理、图像处理技术、电话和声音合成),拥有Mali-400GPU,具备25M/s的三角形生成率。AML8726-M集成了HDMI控制器,无需外围芯片即可实现HDMI输出功能。此外还集成了AMLogic自家的视频解码技术,可实现1080P全高清视频解码。
copyright midbbs
  W10的RAM采用了SCSemicon(华芯半导体)HXB18T2G160AF,TFBGA封装,工作电压1.8V,单片容量2Gb,也就是256MB,这是SCSemicon旗下容量最大的DDR2RAM了,W10一共用了两片,组成512MB。
  闪存芯片采用hynix(海力士)H27UBG8T2ATR,单片容量4GB,两片就是8GB。
  WM8900L是一款超低功耗音频编码解码器(Codec),带有G类参考地耳机驱动器。WM8900L可为便携式媒体播放器和多媒体手持设备提供较长电池使用寿命,同时减少对外部元件的需求。在语音模式下,WM8900L的静态耳机回放功耗低于6mW,在Hi-Fi模式下低于11mW,因此非常适合于在便携式音频应用中延长电池使用寿命,可使大部分带参考地耳机输出的多功能多媒体CODEC静态功耗降低25%以上。在使用普通300mAH电池时,如果用耳机以2mW/ch功率播放音乐,WM8900L方案可使电池寿命延长11个小时以上。欧胜在设计WM8900L时还考虑了成本和线路板空间问题,它采用参考地耳机输出,因此不必使用大体积DC隔离电容。该器件采用小型化0.55mm高40-pinQFN封装,非常适合于体积小巧的便携式电子设备。WM8900L的G类架构通过双输入电平转换智能电荷泵推动耳机放大器实现,电荷泵产生正负电源,为耳机输出提供参考地。电荷泵自动控制功能可使耳机在播放工作状态下一直保持最优电源效率,而不需要操作人员或者软件干预。 midbbs
  电池与W9一样,容量3750mAh,电压3.7V。
  按键触点特写。
  主机接口特写。
  (转帖)蓝魔音悦汇W10 MID平板拆机图 ARM Cortex-A9核心啊 copyright midbbs
  最后上一张拆解全家福。
  关于W10的屏幕,拆开后屏幕背面只有一张贴纸,上面的信息为“AT070TN93V.2CRDPL”,在网上搜了搜,没搜到关联的有用信息。
  关于W10的内部做工,如果与同为音悦汇旗下的W7相比,的确有一些退步,首先是用料上不如W7,其次是细节处理上不如W7,这可能就是999元售价给逼的结果吧。
  刚与音悦汇的人沟通了下,最终发售的W10里面不会有胶带,而且有些排线会改用插座式,而非直接焊上去。在此注明一下。
[ 此帖被yizhanghong在2011-03-17 13:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏
离线一點。贤
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-17
离线墨默
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-17
离线古月琪
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-17
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-17
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-17
离线txyt1990
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-21
离线qdxiaonao
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-21
离线milkcsl
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-22
