  • 1947阅读
  • 3回复
[电源]小白拆修一个newifi mini路由器电源 [复制链接]
离线8191
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-21
    我有一个newifi mini路由器,是在刚始的时候在京东抢的,并且那时还可以抽奖,那时候运气好,中了个等值的E卡。等于免费得的。直到现在也有好几年了,在前几天开路由器的时候发现newifi mini的灯不亮,我不知道是不是路由器坏掉了,还是电源坏掉了,只能先找个电源换,发现就是电源的问题。
   我在有空的时候把这个电源修一修。这个电源是用超声波粘合的,没有一颗罗丝。我只能学论坛的大神用布包着铁锤砸,不过用力过头,把外壳砸烂了点。
    把外壳取下就可以看到电路板,正面的零件不多,背面也是总共只有十来个贴片电阻和电容。
  经过检查,发现一个电阻断路,这个电阻的个头有一点大,从色环上看是4.7欧的,大小是4.5*11的,我在网上查的这个应该是1W的。不知道是不是(这个是保险电阻吗),麻烦大神指点一下。后来就在淘宝搜了下,买到了这个。这个尺寸小啊。问了老板,他说这个是什么小体积的,就是1WS,1/2体积的。
      用这个能代换吗?大神们回答一下,谢谢。把这个电阻拆下来,装上新买的电阻(套上热缩管,原来的也有),装好外壳,插上,通电。一量电压,有电了,是12伏。这应该是修好了吧。
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-21
离线our420
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-21
离线wqwq212
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-21
