  • 4990阅读
  • 35回复
[无线]上次买的两路遥控开关待机功耗大 改开关电源供电 [复制链接]
离线qrut
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-21
就是这个
待机功耗高达1.67w 其实也不是多严重问题 不过看着这么个小东西啥活不干就耗电将近1.7w 还是决定改一下开关电源供电
先用稳压电源看下实际功耗
测了一下原机12v供电,这是两个继电器全部关闭时的静态功耗,只有0.06w 很低 这才像话嘛
开一路继电器 0.36w
两路一起0.67w  都远比之前的阻容降压功耗要低,原机的阻容不管两路继电器工作与否都1.7w功耗 主要消耗在那颗限流电阻上了
准备改造,降压电容要拿掉 空出位置好安放开关电源  上面的整流管也要去除
反面的降压电容的泄放电阻也要拿掉 ,还有另外的整流管 目的彻底和高压隔离
左面将一颗整流管和电阻挑起,右面的降压电容拿掉后
泄放电阻和另一颗整流管拿掉后  ,中间部位的两颗整流管可以不动,因为和电容串联拿掉电容就等于拿掉它了
图片两色儿两味了 局域网传图出错导致 坛友凑活看吧~
找一个坏的led灯
测下驱动 空载13v 差不多 ,废掉的隔离led驱动不要扔 可以用来当辅助电源来用,当然必须是隔离的且有开路电压保护的
测下静态功耗  低于0.01w测不出
拆出
体积很小
隔离驱动
重新焊好线裹好
两根黄色的输入线焊在右面的两个孔内 (之前就有)
输出找地方焊好
负极板子上没找到合适的孔 焊在了二极管上
一点704
整理好 粘好
装好完工
由于最后一张截图局域网传图片的时候发生破损,支离破碎 懒得再上传一张了,实测静态功耗由原来的1.7w左右,降到0.1w以内
此帖结束 谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+381专家+6
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-06-06
girlstorm M币 +20 謝謝分享 2018-06-02
jsycwnw M币 +20 原創內容 2018-05-26
cushion M币 +20 謝謝分享 2018-05-25
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享!高级工具不错 2018-05-25
184562832 M币 +13 謝謝分享 2018-05-25
wjhwpp M币 +13 电源看起来非常高大上哦 2018-05-24
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-05-23
zzy_85569381 专家 +1 謝謝分享 2018-05-22
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-05-22
离线cketk
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-21
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-21
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
爱我家 M币 +2 我很贊同 2018-05-23
bhzjr M币 +2 謝謝分享 2018-05-22
离线qrut
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-21
回 cketk 的帖子
离线qrut
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-21
回 kyhwhb 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-21
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-21
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-21
回 qrut 的帖子
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-21
回 人艰不拆了 的帖子
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-21
回 qrut 的帖子
