家里用了10多年的显示屏坏了,按开机按钮显示图像一秒后然后黑屏,经过查询是怀疑电源板保护,可能是电容或者是灯管坏了。然后把电容都焊下来测电容发现电容是好的,然后开始拆屏换灯管。于是就有了这个帖子你看这个灯管已经烧黑烧断,这是引起电源板保护的原因,而且我发现是四根灯管的最上面两根是其中一根,可能这个结构这根灯管长期电压偏高导致击穿,灯管都能烧断。原装是韩国或者日本的一种灯管,橙色字体。具体品牌已经查不到了,但是查询相关技术参数,应该寿命在2w小时这样,国产代替的寿命一般是8k到1w小时,售价是进口管2块钱一根,国产是8毛。基本性能与价格成正比。
有个需要注意的是灯管直径2.4mm原装是带一个硅胶材质的八字环的,为了灯管在使用的时候保持间隙不会两根灯管震动。在拆解的时候极大几率会损坏。我的解决方案是找透明的热缩管剪个1mm宽度的小环套上经过热缩测试与原装八字环的宽度近似可以代换。之所以用热缩管是因为便宜,而且易得。好装,淘宝也有买灯管硅胶换的,不过不是八字的,就单独的小圆环,这样就可能两个环错开让间距近了一倍。所以要么是热缩管这样的扁环,位置只要正确两个圈热缩后可以相互抵住,效果等效原装8字环的效果。有来有往m币~
