  • 1560阅读
  • 5回复
[其他]请教个关于按摩披肩的问题 [复制链接]
离线ljun
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-23
4、5年前买过一个,力量很大,按摩腰部也不用最大档。之前因为出现左右力量不一致还拆开修过一次。因为经常用,表面的pu烂了,于是就扔了想重新买了一个,现在非常后悔。。因为没想到现在出的东西都很轻,力量非常小。披在肩膀上感觉力量还行,趴着放在腰上,有的产品和挠痒痒一样。这几天买了4种了:
1、阿里巴巴,40块,产地福建:垃圾,产品重875g,力量极小,中间铁块大概20mm直径。
2、淘宝,茗振,119-50= 69,福建:做工稍好,力量也很小,铁块也是20mm左右。
3、淘宝,乐臣,79,福建:做工稍好,1.9kg,力量一般,铁块30mm,橡胶头,从后面按住捶打模块力量稍大,但还是不够大。
4、京东,倍轻松,129,浙江:做工最好,2.x kg,力量一般,铁块30mm,塑料头,从后面按住力量仅次于上面的。
所以请教大家,有没有最近买过力量非常大的? 或者有没有什么办法把劲弄大一点? 再或者推荐一个能捶打腰部的按摩器。谢谢
产品如图,主要原理就是2个电磁线圈,中间2个圆柱铁块,通过磁力带动中间铁块上下运动来捶打身体。现在很多产品中间铁块直径小,轻,所有产品电磁线圈外壳是塑料的,很轻,因为反作用力的原因,力量不可能大,大了外壳就升起来了,所以压住以后部分产品会有一定提升。
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-23
离线ljun
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-23
回 aacyxjz 的帖子
离线oness
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-23
离线ljun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-24
回 oness 的帖子
离线3c905c
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-24
