好久没发帖了,前不久,喜欢上了玩电动工具,平时帮朋友干点弱电的小活,手头有EZ7410和EZ6225,但是拧膨胀螺丝容易打花螺丝头,
听说冲击批打螺丝不会拧花而且更高效,所以一直想弄一个小巧的冲击批玩玩,知道有一款松下EZT640口碑很不错,闲鱼价格炒到150-200了,这两年洋垃圾卖家绝对要感谢我们论坛的老李,是他引领了这股小型电动工具的疯潮。不少坛友也中了他的毒,我也不例外
正好看到闲鱼有人挂了个EZT640,成色很一般,卖到180,不肯优惠,跟我讲换了两颗三星的动力电池就花了30,那我就跟他讲电池不要了,150包邮给我吧。就这样花了我150大洋,论坛资深玩家肯定要鄙视我这枚小白了,“150都要啊,一般打黑不都是50块嘛
也太会照顾洋垃圾卖家的生意了吧”
到手后发现外壳是EZT141的,装上一枚三洋UR18650NSX,发现这个机器用3.6V有点不够力,打自攻螺丝还没EZ6225强劲。然后用两节串联试试,转速非常快,打自攻螺丝非常有力,缺点就是起始转速太快!转速太快!转速太快!不好控制。翻了一圈论坛,有坛友改成调速开关。说相当好用。然后就萌生了以下改装的想法,但是改调速的话浪费了一个原装开关和这个外壳,因为外壳要破坏某些结构才能装上调速开关。然后又无意间逛闲鱼发现有人50包邮卖一个垃圾成色的EZT141(外壳却是EZT640),开关缺失,但是保证能正常运转。砍价到40包邮。打算外壳对调,开关利用在EZ141上面。EZT640就利用这个垃圾成色的外壳改装,反正是干活自用,难看点就难看点吧。由于当时没想到要发帖,所以照片是改装好了以后再拍的,所以过程不齐全。
闲鱼买的时候没看清楚描述,到手后发现塑料壳受热变形很严重,这可咋整。
简直不能忍,这也太夸张了
这样看来修复的难度是有点高了,之前从没尝试过塑料塑型,
跟同事讨论说用天燃气烤一下做修整,他跟我讲加热只会收缩。
内部也跟着一起变形了。
突然想到一位朋友家里是有热风枪的,下班后吃好饭去他家里,
他拿热风枪对着吹,一开始是拆下来吹的,吹软后塑料真的缩小了,想想这下完了,越弄越糟。
后来我把外壳拼装起来再吹,对着一小部分吹软了马上用棉布垫着给那部分吹软的塑型,
就这样大概花了20分钟时间,塑型基本算完成,但还是留了一点缝,就这样吧,至少两瓣能合起来了。
内部的塑料结构全部铲平,装进调速开关和电池
两颗三星的18650-13Q动力电池串联,引出3根线接了电脑风扇的3PIN插头,
用作平衡充电。塑料螺丝柱也断了一截,在一个废旧的UPS塑料壳上拆了一段粘上,
401胶水很牢固。
调速开关的正反转切换一开始想不到怎么去改,后来想到了水笔芯的塑料管。
这样改取材很方便。老婆是语文老师兼班主任,写完的水笔芯太多了。
外壳上找准位置,去单位的工程部机修间借了个4.2mm的钻头打两个孔。
所有螺丝都安装好了,有一个螺丝还换了大一号的,因为内部塑料滑丝了。
这是大致的样子,这一面颜值还算可以。
刚才忘记讲了,这个外壳买过来之前,下面那部分就已经被截掉了。
手法太残忍了。
这是热风枪伺候过的那一面,凹凸不平,调速开关上面还留了点空间,以后可以改照明灯。
尾部塑料被截断的,还好装电池的空间够用。但是尾部塑料壳收不紧,
而且这样裸露不大好吧。得想想办法。
一筹莫展时,突然找到办公桌上以前舍不得扔的CF卡读卡器外壳。
比划了一下可以在这上面动脑筋。而且这个塑料材质很结实。
用美工刀修剪了好一会儿,用401粘在另外一边外壳上。
第二天上班已经固化了,很结实。
这是反面,装了4个橡胶垫,防滑。
装上后,这个塑料件加工时保留了一小条直角边,可以用来收紧冲击批的下半壳。
效果还算满意。
最后完成的效果图,能稳稳得直立,感觉锯掉了下面那部分,这样的比例更好看些。
接下里盖2楼,D了一个平衡充。
[ 此帖被interamd在2018-05-23 22:19重新编辑 ]
