  • 15475阅读
  • 21回复
[电源]我也改一个24v开关电源为恒流恒压电源(更新电路图) [复制链接]
离线陈满神
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-24
用开关电源改可调,之前用ATX电脑电源改过1次,不是很成功,调流时烧了开关管,就没有继续了,最近无事,刚好捡了一个24v开关电源,于是再次来改,查了不少资料,都比较成熟了,这次比较成功,电压0.2-40v可调,不知何原因,无法到零。电流0-9A可调,不过没有在较高电压下试验9A。
应网友要求,上清晰图:
改造电路资料非常多了,也就不再重复,只发我自己弄的CC-CV指示灯电路和风扇温控电路。
1、利用原来的壳子,前面增加一块铝板做面板,用AB胶粘住的
2、正面设计表头、接线柱、调压调流旋钮孔
3、背面设计电源插座及开关接口
4、位置效果
5、辅助电源,从一个多功能电测表拆的,改造了绕组,这个有12v和5
v两组电源
6、用铜柱固定在电路板上
7、整流桥侧装,给辅助电源让位置,同时可以固定到面板散热
8、电位器
9、根据需要改造电路板,滤波电容为2个4700uf/50v
10、纯手刻cc-cv指示灯及风扇温控电路板
11、焊接好线路,用扎带绑好,注意绝缘
12、完成组装外观
13、用一个24v/60w灯泡做负载试验
这个是恒压模式
这个工作恒流模式
从大到小调整,50ma都稳定,但是从小到大调,必须超过200ma才稳定
[ 此帖被陈满神在2018-05-25 10:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+121专家+1
xiaoxuanfeng M币 +13 - 2019-01-01
zzy_85569381 M币 +20 謝謝分享 2018-05-24
萍聚 专家 +1 - 2018-05-24
萍聚 M币 +13 - 2018-05-24
oness M币 +1 楼主手太巧了,这都能装进去,底部再加4个防滑脚垫就完美了 2018-05-24
yangly6443 M币 +13 - 2018-05-24
qf20089 M币 +1 大神 2018-05-24
aca M币 +30 謝謝分享。。。。。。。。。。。。 2018-05-24
零件仓库 M币 +30 好文章 2018-05-24
离线turefeihong
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-24
离线零件仓库
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-24
离线dinghuiwen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-24
离线陈满神
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-24
回 零件仓库 的帖子
离线羌哥
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-24
离线qf20089
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-24
离线wjs998
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-24
离线cqhejian
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-24
离线天堂游魂
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-24
