  • 2887阅读
  • 6回复
[无线]维修一个罗技鼠标用U联接收器 [复制链接]
离线yuguo211314
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-24
翻出前段时间在淘的一个罗技U联鼠标接收器。把接收器插在电脑上,设备管理器一点无反应也没有,完全没有识别出设备,且插上一会接收器就发热很严重。
既然接收器坏了,那就拆开看看里面长什么样吧。
一个集成芯片TI CC2544,一个晶振NSK 32Mhz,看起来方案很简单,查询芯片典型电路如下图。
有了芯片资料那就好办了,用万用表测量电源几个电容,发现VDD和GND有短路现象,阻抗2欧姆,由接收器发热基本上能反向验证。但是不确定是电容造成的,还是芯片内部损坏。
本着折腾到底的态度,开始了进一步的拆解。
先拆除红色框中和VDD连接的电容,测量VDD和GND依旧短路,
怀疑芯片短路,先用热风枪吹掉芯片,测量VDD和GND依旧短路。
没有集成芯片,短路依然存在,看来一定是还有元器件短路了,没办法,把剩下和VDD相连的电容每个取下在测量,终于在取下C23电容时候,短路现象消失了。
重新还原被拆下的电容和集成芯片,无奈0201的电容和电阻实在太小,没有放大镜,丢失了两个位置的元器件,电阻为USB通讯线上终端电阻,直接短接,电容为VDD对地滤波,空置不要。
修完,装配好测试一下,设备管理器正常识别,来个全家福。
[ 此帖被yuguo211314在2018-05-24 19:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
lwk28 M币 +8 好手艺,不错!!! 2018-05-25
shr M币 +8 牛皮了,礼尚往来 2018-05-25
萍聚 M币 +10 - 2018-05-24
离线shr
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
离线lwk28
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
离线fgh1982
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-25
离线ftfa
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-25
离线zzhbeyond
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-25
离线qazwsx123
只看该作者 6楼 发表于: 2019-08-13
