该机是南京东方无线电厂上个世纪60年代未的产品,得到时该机外壳破损严重,目视机内变频管、第一中放管、检波二极管以及部分电阻被更换,磁棒已断,检查发现部分瓷片电容短路、金属膜电容无容量,所有电解电容都漏电严重,但该机少见的四管外差电路结构、单管输出,特殊的中周都比较吸引人,值得收藏,所以决定无论如何都要将其修复,所以开始了比较艰难的修复过程:一是把破损断开的外壳粘好、修补好;二是更换已经断了的磁棒;三是更换所有电解电容,当然是保留外壳,只是换心;四是更换上家更换的质量差的变频管、第一中放管、检波二极管;五是换下短路和无容量的瓷片及金属膜电容;六是根据有关资料重新调整了各级工作电流,其中变频管0.55mA、第一中放0.75mA、第二中放兼第一低放2.9mA、功放输出管10mA;七是由于换了磁棒,频率范围达到了560-1640KHZ,所以重新调整到525-1605KHZ;八是重新调整中频曲线。到此将该机修复,从收听效果来讲,该机虽然只是四管机,但收听灵敏度、选择性一点不输多管机,只是由于是单管功放输出,声音开大点就会削顶失真,测试其不削顶失真幅度只有1V,3分贝频率范围150HZ-6000HZ。
一、电路板未修理时的样子
