  • 2297阅读
  • 9回复
[工仪]捡轮胎攒汽车之DIY电动螺丝刀 [复制链接]
离线guobin288
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-25
起因很简单,捡到几根塑料桶,觉得有点意思,扔了太浪费,总想做点什么东西,于是有了系列之一。
主角长这样,中间是透明塑料管,感觉有点像亚克力,强度还可以。
刚好不久前在万能宝撸了些小电机,以及一个单独的行星减速齿轮箱,都是几块钱的库存件或者拆机件,看了下直径,差不太多,开整。
电机按照卖家介绍,12V转速7340,但在后面使用中发现并非如此。带12齿齿轮。
借用一下卖家的参数图片。
齿轮箱,三级行星减速,一二级为塑料齿轮,三级为金属齿轮。有起步齿轮,到货后发现齿轮规格同电机带的齿轮齿数和模数相同,只是电机上的厚一点,齿尖更尖一些。
试了一下,完全可以代替,只是噪音偏大,不知是齿轮箱本身原因还是电机上的启动齿轮太尖的缘故,不过好在声音还算悦耳。
按照卖家介绍,齿轮减速比1:20,电机12V 7340R那如果组装完成螺丝刀实际转速应该是367转,但大家如果仔细看齿轮箱,数一下齿数的话,会发现减速比其实并非1:20,而应该是(42/15)*(15*12)*3=42.875,大约1:43左右。
现把管子和齿轮箱固定在一起,管子切割一下,如下图,打上热熔胶,卡到齿轮箱卡槽上。
因为电机全部是卡扣固定,周身上下一个螺丝孔都没有,因此只能靠粘合,先在外圆贴两层厚双面胶,这时外圆直径略大于塑管孔径,然后硬塞进塑管中,调整好电机与齿轮箱的位置,使启动齿轮刚好进入齿位。过程中照片没有拍全,大家看到的是这个样子
周边又加了几颗自攻螺丝加强固定。
电池部分:旧充电宝3颗18650,内阻电压使用情况什么的基本一致,用4056单颗冲满分别是4.18、4.18、4.15,串联。
管子内径放不下三颗电池,差一点,简单,三等分开槽,卡进去刚刚好。由于没有三串保护板,暂时裸用。注意不要过度使用应该问题不大,有合适的板子再加上。
换向开关:三挡六脚开关没找到,怎么办?D一个!看图,两个拨动开关,3+3等于6...凑合用吧。
连同4056充电板一同集成到盖子里。充电板B+、B-引线,焊接两小块强磁,用来方便给电池充电(没有3S板,只能单节冲),做好绝缘。
开关就是微动开关+盖帽。组装成型。看成品
实际转速掐表在100R以内,偏慢,也就是说商家给出的转速和减速比都不准确;比原来买的5N/米的3.7V螺丝刀扭力要大,具体多少没法测。目前已经使用一段时间,安装开关面板、拆装打印机、组装婴儿车等都能轻松应对。5MM以内自攻螺丝无压力,很满意。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+123专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-05-28
發騷友 M币 +100 以資鼓勵 2018-05-28
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-05-26
萍聚 M币 +10 - 2018-05-25
离线guobin288
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+25专家+1
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-05-25
链接 M币 +5 謝謝分享 2018-05-25
寒冰炫 M币 +20 原創內容 2018-05-25
离线寒冰炫
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
离线清池
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-25
离线lihaomouse
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-25
离线印象梵花
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-25
离线guobin288
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-30
离线guobin288
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-30
离线guobin288
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-30
离线guobin288
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-30
