  • 10514阅读
  • 7回复
[其他]拆修绿源电动车控制器,换317t [复制链接]
离线wcs1993910
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-05-25
早上上班取车发现电动车不走了,症状是电池一装上去不开钥匙指示灯就亮,电量指示正常,拧转吧没反应,心想可能是昨天下大雨哪里进水短路了,我的雨披右边反光镜这块破了漏水,没时间修只好先骑自行车去上班了,心想也许晾个一天就好了,晚上回家发现还是老样子,没办法第二天要急用,先找附近的修车的换了个通用的控制器,线都是剪线接的,各种要接触不良的节奏,起步比原来声音大好多,刹车断电很不灵敏,eabs没用,刹不住很不安全,用了两天不想再用了某宝查了原装的控制器型号,原装的120一个,先自己修修看吧,反正控制器已经过保了,不得不佩服厂家时间控制真好,过保就坏我都是温柔加速起步的,不应该啊,开始检查,后轮用手可以轻松转动,看来mos管坏的概率不大,拆下后坐垫就可以看到控制器,48v,限流18+-1a,低电平刹车,貌似是代工的,测转把电压,没有4.7v,可能是控制器内部电源模块坏了,开始拆外壳,侧面三个螺丝是固定mos散热条的,拧下后,只需打开有线的一边的螺丝就能抽出来了,做工还可以,出线口用了密封胶防水,外壳有硅胶垫,板子黄色,背面有一些参数,好像看到了下载51的串口?这玩意最重要的就是这个程序;,拆开发现是6管的左边的那个不算,不是商家吹嘘的9管,坑爹货,mos管是48n78,耐压70v,电流80a,内阻5.9毫欧,余量足够,不知道品牌。mos管和散热条之间怎么用了耐高温胶带,是为了绝缘,但这玩意不是隔热的吗,求解释?输入电容有助于起步和爬坡,1000uf63v,自行车牌?是什么牌子?耐压低了点,因为我的车改了锂电,充满有60v,用了两年居然没挂,以后换了它。边上也有个100uf63v,mos管中点各有一只47uf25v电容,也许是吸收尖峰电压的?9999牌又是什么鬼?测量输入大电容,没有漏电,白色大电阻是给317限流的,没有变质,最左边的lm317t,品牌是st的,chn应该是中国产,这个平时温度比较高,先拆下测量,手头有新的对比下就行,测量新的输出脚和输入脚的正反向阻值是2.2k和3.5k左右,换下来的阻值正向有500多k了,内部电路损坏,换一只进口的摩托罗拉,转把有电压,试车,可以正常转动了,顺便把所有63v电容换成黑金刚的80v耐压的,注意要换高频低阻的,原样装回,装回去之前散热条要涂导热硅脂,试车一切正常,完美修复。提醒尽量换原装的控制器,匹配最好的。两个问题请教,mos管为了绝缘用了高温胶带,不是影响散热吗?那个自行车电容是什么牌子,有见过的吗,难道是为电动车定制的?下面上图,手机发帖见谅,客户端有时候会抽,图片10张限制,发帖有概率,这么多字白打了,火起来电脑发帖了就是压缩图片麻烦,太小了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-05-25
离线dayibalang
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-25
离线wcs1993910
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-25
离线yogi16888
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-26
离线xxwwmm2017
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-26
离线wanghuixing
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-26
离线wcs1993910
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-28
离线duanwangyuan
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-10
